Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 23.03.2017 20:00
На штоке главного резьба. Ослабляешь контрогайку и закручивай на полтора-два оборота .Затяни контрогайку.
Никифоров Максим
Авто: Great Wall Hover H5
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 23.03.2017 20:10
И со сцеплением не заморачиваться?
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
У родственника на Н5 пованивало, а потом сдохло. Хорошо в городе был. Если воняет значит подпаленное уже?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Комплект там вот такой
MBD 013U Диск сцепления
MBC 526 Корзина сцепления
FCR 55179 Подшипник выжимной
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Да и еще. Выжимной свой оставить можно с этим комплектом?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.03.2017 20:22
Там на фото MBC 515.
Я себе в 2013г. не комплектом, а сборное брал:
MBC 515 Корзина сцепления
NTN FCR55-1-4/2E Подшипник выжимной
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=710&p=462547
По подшипнику не уверен, что FCR 55-17-9/2Е такой же как штатный.
По качеству - опять же как повезет Izvini
Никифоров Максим
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 23.03.2017 20:50
Так по подшипнику свой выжимной можно с этим комплектом поставить(родной)? Ну и как с 2013 года сцепление себя вело? Буксовать приходилось в грязи/снегу? Не воняло при этом сцепление?
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.03.2017 21:03
Никифоров Максим http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
Никифоров Максим
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 23.03.2017 21:09
Спасибо. Про регулировка нашел. Пока не очень понял в какую сторону крутить. Но на машине думаю разберусь. Так менять или не сцепу???? Советует кто нибудь описанный комплект???
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.03.2017 21:20
Сперва отрегулировать надо. Может и замена не понадобиться ещё тысяч 130 км. пробега как у меня было. 145 т.км сцепление заводское.
Никифоров Максим
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 23.03.2017 21:26
Я так понял основное свободный ход педали 5-10 мм. Опускать вниз педаль не обязательно?
Добавлено спустя 57 секунд:
Это просто для удобства? Или принципиально?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.03.2017 21:32
По подшипнику, который в твоем комплекте, ничего сказать не могу. Не видел. Читал отзывы, что из комплекта 2030 подшипник по форме такой же как и родной. По факту не знаю.
Какой родной? Новый купить родной? У меня Ховер 2007 г. и на заводе стояло сцепление митсубиси, а выжимной NTN FCR55-1-4/2E (аналог MD703270).
Екседи не воняют. Там накладки из другого материала сделаны, скорее горелым маховиком вонять будет Smile
Ни разу не замечал проскальзывание сцепления. При колесах 31-32 дюйма. Много людей, которые на Итонах и на турбинах на этом сцеплении ездят с двигателями более 180 л/с.
Почему именно этот? По отдельности можешь взять - по деньгам также будет.
Никифоров Максим
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 23.03.2017 21:41
Я имел ввиду поставить корзину и диск из этого комплекта, а выжимной свой, тот что сейчас стоит оставить. Так можно?
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
По exist комплект почти 7 руб. стоит, тот за 5 отдает. Корзина 515 + диск получается 4200, а подшипники вообще по этим номерам там не нашел
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 23.03.2017 21:56
Нет, конечно. ИМХО не советую. Работа по замене стоит больше стоимости полного комплекта сцепления. Потом из-за него опять все разбирать. Это все равно, что один ремень ГРМ поменять, а ролики старые оставить.
Добавлено спустя 7 минут 13 секунд:
5000 плюс доставка около 500 р.
Ну да - по дороже выходит.
FCR55-1-4/2E = 2000 р. Есть в емексе и екзисте и автодоке. Он точно подойдет.
комплект MBK 2030 = 6200 в емексе и автодоке
Ссылка на сообщение 24.03.2017 05:51
с конца:
опускать вниз педаль (уменьшать ход штока) не просто не обязательно, а не желательно.
если хочешь спортивную педаль - пониже, лучше поставить тонкий выжимной. Мне очень нравится пониже, тут уже точно не ошибешься с выжимом и отпусканием сцепления. Плюс исключится такая хрень-
на газ ты уже нажал, а сцепление еще не отпустил Izvini Plachu
но пока привык к высокой Sad
Твоя задача только приоткрутить концевик, в который педаль упирается (по ссылке выше там болт торчит вместо концевика).
Но без фанатизма, чтобы, таки, педаль чуть нажимала на кнопку концевика, иначе пониженная не включится.
вообще всем (и себе) советовал
- концевик вообще выкрутить, и прикрутить его на торпеде (для включения пониженной), но никто ( и я) советом не воспользовался Smile Smile Smile
Никифоров Максим
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 24.03.2017 06:47
так в чем тогда регулировка, если
Только за счет приоткручивания концевика?
Ссылка на сообщение 24.03.2017 10:04
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 25.03.2017 12:07
Никифоров Максим
Педаль сцепления должна быть на одном уровне с педалью тормоза. Это не прихоть и не удобство-это требование безопасности , которым многие увы пренебрегают.
Регулировать надо за счёт ШТОКА педали как по ссылке. А концевик регулировать уже после регулировки уровня педали и свободного хода. Там всё очень просто и очень важно для корректной работы сцепления и трансмиссии в целом. Низкая педаль не обеспечит необходимый рабочий ход штока главного цилиндра сцепления и как следствие сцепление будет всегда в "подвыжатом" состоянии. Так же немаловажно вовремя (раз в два года) менять жидкость в гидроприводе.
