Замена СЦЕПЛЕНИЯ
На страницу 1 Пред.    След. 97
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 14.03.2015 21:03
Александр2120 писал(а):
Илмар писал(а):
Вечер добрый, подскажите появился как бы скрип при включении сцепления, сам под машиной есчё не был тока приехал лёг на диван и вот пишу, какие есть мысли, может где чё смазать ?
Как правило, рвется пыльник на вилке сцепления и начинается скрип
Я открутил два болта, снял РЦС, потом пыльник и брызнул туда жидкого антикора. 3-й год не скрипит
Что такое РЦС, пардон конешно.
Ссылка на сообщение 14.03.2015 21:05
лезь под машину, увидишь, главное пыльник снять
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 14.03.2015 21:21
Завтра полезу, спасибо.
PVE
Авто: Great Wall Hover H5
PVE
Ссылка на сообщение 22.04.2015 13:17
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста номерок маховика с ободом, может есть и по лучше штатного?
Проблема такова, что на 30000 тысячах поменял родное сцепление на VALEO, сразу машина стала трогаться как старый ГАЗ 53. Мастера говорят х.з. все установили как положено. Отъездил тысячи 3000 и устав от этой дерготни приобрел EXEDY MBK 2030. Устанавливал уже у других мастеров, сам смотрел что б все было тип топ. После установки отрегулировали свободный ход. Стало хватать вначале, в принципе как я и люблю. Но дрыгания при трогании так и остались!!!! Отездил уже 65000 подкопил денжат и думаю поменять маховик, вилку и комплект сцепления. Вот только какой маховик взять так сказать хороший, или старый можно как то обработать поверхность на нем. Помогите !!!! Pomogite Pomogite Pomogite
kapiton71
kapiton71
Ссылка на сообщение 22.04.2015 18:25
Плоско-шлифовальный станок вылечит.Ищи знакомых токарей энд шлифовщиков.Только в первую очередь пускай проверят маховик "на биение"-они знают что это такое.Если есть "биение" по плоскости-в этом и причина может быть.Или неравномерная (бугристая) выработка на маховике под диском-тоже как вариант.В этом случае шлифовка поможет.Если "биение"-только замена маховика.Во всяком случае я методов исправления "поведёного" маховика не знаю.Удачи.
PVE
PVE
Ссылка на сообщение 22.04.2015 20:04
Спасибо только ни как не пойму как его маховик могло повести ... каталожный номерок бы найти
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 22.04.2015 21:13
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowProduct.aspx?ProductId=7375&ParentCate ...
SMW250225
PVE
PVE
Ссылка на сообщение 22.04.2015 21:28
Olejjcka спасибо а Н3 и Н5 идентичны двигатели ??? Я в том плане что маховики одинаковые будут..
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 27.04.2015 13:05
На 108 тысячах кончилось моё родное сцепление(а думал что раньше сдохнет).. заказал valeo, буду менять..
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Симак писал(а):
1.Коробка просто от'едет на ломике по торсионам,сколько тебе нужно.2.Карданы снимать полностью,хотя передний если раздвижной можно просто от раздатки отсоединить.
Интересная инженерная мысль, возможно я решусь сам заменить сцепление Smile
Судя по фотке так действительно можно сделать, вопрос только в том, сколько ломиков нужно.. 1 или 2?
Вид снизу: http://chinamobil.ru/wiki/lib/exe/fetch.php/great_wall:great_wall_hover:hover.jpg?cache=cache&w=900&h=350
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 28.05.2015 21:15
Ребята, кто ставил выжимной EXEDY BRG422, как с этим подшипником сцепа работает нормально? Меня смущает разное расстояние от начало подшипника до упора вилки.
Ссылка на сообщение 29.05.2015 05:10
Я бы выбрал узкий подшипник, чтоб педаль сцепления пониже стояла.
Пытался при широком сделать низкую педаль, регулировкой....
Вернул все в зад (((
При высокой педали есть вероятность пробуксовки - на газ уже нажал,
А сцепление не успел отключить
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 29.05.2015 09:53
Александр2120 Вообщем особых нареканий нет, как я понял?
Ссылка на сообщение 29.05.2015 10:06
Не совсем так.
Я хотел бы иметь узкий, но стоит широкий, по моей глупости, не доглядел.
думал можно регулировкой педали исправить.
А сам на узком не ездил. но нареканий не слышал.
Штатно стоит "широкий"
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 29.05.2015 10:31
Меня смущает то. что хватит ли хода штока на рабочем цилиндре для полного выжима сцепы?
Ссылка на сообщение 29.05.2015 10:38
Ход поршня регулируется в педальном узле.
Как раз с широким подшипником его приходится уменьшать, чтобы педаль не торчала.
Короче, может кто напишет, кто лично ставил,
меня при выборе комплекта спрашивали, я взял широкий, жалею.
