Увеличение мощности Midland G7
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Компьютеры, GPS, регистраторы, антирадары
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 03.07.2008 22:53
Инструкция по раскрытию Midland G7 по мощности:
Для разборки аппарата достаточно открутить 4 шурупа:
Аккуратно снять заднюю крышку. Найти три заветные перемычки:
Разомкнуть их. Собрать корпус, закрутить шурупы и наслаждаться!
До модификации Midland G7 - просто образец законопослушности: было полватта на PMR, и почти ничего на LPD, стрелка прибора даже не шевелилась, а дальность связи была совсем незначительна.
Все раскрытые экземпляры после модификации выдавали на LPD около 2 Ватт, на PMR - не более 1.5 Ватта (измерено прибором Diamond SX-600). Мощность через меню не переключалась, нагрев радиатора при передаче был очень значителен! Так что не стоит увлекаться длительными переговорами на раскрытых станциях...
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 12:51
Тыкс...
У кого Г7 завалялся???
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 12:57
Мегавольт
Если уж и пошла такая пьянка... Может быть где-нибудь у них АРУ микрофона рулиться???
Мидленд-мидленд связь приемлима... а мидленд - кенвуд, жесть полная... Идет очень большой уровень сигнала... От чего народ материться начинает:"хХхХхХхХХХхххХ....."
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.07.2008 13:02
FOHAPb, у меня и кенвунд 450S и мидленд 500, проблем нет.
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 13:13
Может тебе такой мидленд попался удачный...
Ситуевина проявляется со всеми мидлендами, больше или меньше... И заметна обратная ситуация, кенвуд на мидленде слышится немного тише чем другой мидленд...
Разобрал, смотру, фтыкаю...
Блин акаамулятор разряжен :-(
Ща бы начал проводить эксперименты Crazy
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 13:26
И насколько я вижу. перемычка №2, та что ниже, разомкнута...
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.07.2008 13:45
Да разомкнута.
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 13:57
Мегавольт писал(а):
Да разомкнута.
Ыыы, так как её тогда разомкнуть???
А ты сам это проделывал?
Прикрутил аккум к компу, заряжаю....
Пипец эфиру...
Ещё подумал о том , что наф мне вибра не нужна...
Сделаю из неё вентилятор на кепку, Адвансу Crazy
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 13:59
Мегавольт писал(а):
Да разомкнута.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.07.2008 14:05
А зачем ее размыкать если она уже разомкнута. (я так понял, что на некоторых рациях там стоит перемычка), я размыкал, только 2 перемычки.
Да, проделывал, инормацию подтверждаю.
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 14:16
Мегавольт
А по другим мидлендам есть инфа?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.07.2008 14:17
FOHAPb, есть, только там ничего переделывать не приходится. Можно только поставить хорошую стационарную антену.
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 14:32
Мегавольт
А схемы есть?
Если можно то на мыло...
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.07.2008 14:48
FOHAPb, есть только блок-диаграмма. Схему вчера случайно удалил.
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 04.07.2008 14:52
Plachu
Ну ладно, кинь тогда уж блок...
