alexruss69
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
27.04.2015 06:58
alexruss69 писал(а): |
на место при пуске движка когда поработают или косяк в самих коромыслах, не те например |
Косяк в коромыслах, они должны быть повёрнуты в разные стороны. Посмотри хорошенько на старых их почти не заметно. Или поставь старые.
alexruss69
alexruss69
alexruss69
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
29.04.2015 22:34
заказал новые,они разные оказывается, значит лоханули меня с комплектом. визуально отличаются сильно, коды тоже разные!!
valiant97
valiant97
12.05.2015 21:35
а где если не секрет детали заказывал для двигателя?
alexruss69
Семен Семеныч
Семен Семеныч
Авто: Great Wall Wingle 3
24.02.2016 11:09
На Олеше 4х4 течет антифриз. Шланги печьки целые, сверху нечего не течет. Течёт именно внутри стыка блока с коробкой а сцепление вращаясь все разбрызгивает потом все стекает вниз колокола и наружу. На блоке со стороны коробки есть заглушка? Кто мотор разбита подскажите что там есть и откуда течь может быть? К чему готовиться?
Max325
Семен Семеныч
Семен Семеныч
24.02.2016 17:21
Не все так просто, первым делом я их осмотрел -сухо. Течь в нутри, надо коробку скидывать. Что там будет не знаю, у меня нет возможности самому чинить места нет, придется в сервис а там любят разводить вот и хочу сначала узнать что там ждать, а то скажут что блок треснул и под замену. Книги не описывают подробно что там и посмотреть не где вот и хочу у тех кто двигло разбирал узнать есть там тех заглушки?
Max325
Daffield
сергей deer
Семен Семеныч
Семен Семеныч
25.02.2016 16:20
Да левая похожа на заглушку возможно даже водяную, скоро проверю буду коробку снимать. Не хочу в сервис гнать но у меня ямы нет. Много заморочек коробку снимать?
сергей deer
Семен Семеныч
Семен Семеныч
26.02.2016 22:07
Не нет подберу. Заглушки гниют от плохого антифриза. На чери тиго эта беда, мне ребята с Китай авто. Запчасти рассказали.
