кран печки
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 25.11.2014 07:06
У мну клиенту в этом повезло .Но печку разобрали всю, пока нашли.Симптом похожий
MadKryl
Авто: Great Wall Safe
MadKryl
Ссылка на сообщение 25.11.2014 07:33
сергей deer писал(а):
MadKryl
Проверь фишку моторчика отопителя. Пластик плавится и массирует.
Поток воздуха в тоннели возле передних боковых окон - нормальный. Дует хорошо. Плохо дует на лобовуху и никак из центральных. Ну и температура - совсем не Ташкент Izvini Izvini Smile
tapka
Авто: Great Wall Safe F1
tapka
Ссылка на сообщение 25.11.2014 09:20
MadKryl
под рулём справа от колена правой ноги есть моторредуктор заслонки, он отвечает на направление потоков, переключаешь направление кнопкой и смотришь на редуктор, должен шевелить рычагом.
marvis
Авто: Great Wall Safe Евро-3
marvis
Ссылка на сообщение 25.11.2014 11:41
Скорее всего тяги переключения заслонок из своих креплений повыскакивали.
Ссылка на сообщение 25.11.2014 13:15
MadKryl
Какое управление печкой? Если электроника-то смотри селектор со стороны газульки. А насчёт центральных-может заткнуты каким-то мудрым. По температуре:возможно забит радиатор отопителя, возможно термостат, возможно заслонка распределения потока на радиатор неполностью перекрывает.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 26.11.2014 01:28
[quote="сергей deer"]По температуре:возможно забит радиатор отопителя, возможно термостат, возможно заслонка распределения потока на радиатор неполностью перекрывает.
Сколько делений показывает датчик температуры?
Если показывает 2 деления и показания меняются, то попробуй поменять ДТОЖ. Была такая же причина, заменил ДТОЖ стало лучше, 3 деления и стрелка намного гуляла. Заменил термостат, поставил на 82 градуса, все лето проездил и сейчас зимой стрелка практически привязана к верху 3го деления, в салоне жара (проверено, 4 января этого года проехал 500 км при температуре наружного воздуха от -53 до - 62, сцепление и немного тормоза колом были, а в салоне жара). Когда подымается до 1/5 четвертого включается карлсон на 1 скорости.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 26.11.2014 13:25
Наш "показометр", это такой "показометр"...
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 27.11.2014 02:36
Берешь переменный резистор (можно постоянными), мультиметр и проверяешь. Параметры ДТОЖ в приложенном файле.
MadKryl
MadKryl
Ссылка на сообщение 27.11.2014 08:27
[quote="cap41"]
Где взять термостат на 82 градуса? Кран печки - открыт, у меня вручную крутится. В ногах водителя справа - моторчика нет, дергается руками. Закрытие не увеличивает поток на лобовуху.
Ссылка на сообщение 27.11.2014 08:35
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=443
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 28.11.2014 12:42
HELP!!!!!! От чего подходит крышка радиатора? Срочно надо Pomogite GW Safe Гжель.
Teach
Авто: GW Safe F1 Euro-2 2007 (Гжель)
Teach
Ссылка на сообщение 28.11.2014 12:58
евген57 - в смысле "пробка" радиатора? Toyota 16401-63010
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 28.11.2014 13:16
Да это и имел в виду. Спасибо.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 28.11.2014 13:43
От многих иномарок подходит, только давление смотри что бы было 0,9 бар.От митсубиси и киа точно подходит.
евген57
евген57
Ссылка на сообщение 28.11.2014 13:57
Понимаю что не там пишу , но на всякий случай: может ли печка плохо греть если клапан в пробке вышел из строя. На заглушенном движке слегка нажимаю верхний патрубок а в расш. бачке булькает. Снял шланг с бачка дуется и туда и обратно.
