кран печки
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 28.11.2014 19:29
cap41, про стрелку на торпедо писал.
SERZ7459
Авто: Great Wall Safe
SERZ7459
Ссылка на сообщение 29.11.2014 10:40
dmitrii52 писал(а):
только давление смотри что бы было 0,9 бар.От митсубиси и киа точно подходит.
А если клапан сломан и нет давления 0.9 бар чем грозит (температурные режимы зимой и летом в своих пределах ) кто что подскажет?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.11.2014 10:54
Да, в принципе ничем.
Повышенное давление увеличивает температуру закипания.
Что для современных антифризов не так критично (не вода, все же).
На некоторых автомобилях, так "с завода".
Опять-таки, если есть небольшие протечки, то без давления
может перестать течь.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 29.11.2014 11:04
ЛЕХА СПС я что то сейчас тему пролистывал и напрягся хотя сам без этого клапана на утюге окого 20 лет катаюсь.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 01.12.2014 02:15
Да. У Cyborga (фото его) 2,5 деления, у меня 3. На круты затяжных подъемах стоит в начале 4 деления. Вчера приехал с рыбалки, погода см. вложение, в салоне жара. На эту зиму поставил второе стекло, в начале декабря этого года в -62 ездил с одним, разницы по температуре с салоне практически ни какой. Снег правда уже не тает на втором. Забор воздуха (я об этом уже писал) сделал от впускного коллектора, БК на ходу температуру воздуха во впускном показывает 36-48. Залил вначале зимы "Супротек Актив", от заправки до места где рыбачим БК показывает расход 8,5 литра, настроен четко, хотя км 60 еду 100-120 км/час.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.12.2014 13:38
А вот с этого места поподробней. Желательно с фото. Crazy
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 01.12.2014 13:54
Убирается молдинг и второе стекло клеится на что то типа двухстороннего скотча. Получается стеклопакет
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.12.2014 14:01
Это понятно. В общих чертах.
А вот подробности...
Расстояние между стекол. Слив конденсата. На сколько теплей. И т.д. и т.п. Izvini
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 01.12.2014 14:09
turyst почитай на уазбуке, там много ребят северных так делали, с подробностями описывали процесс.Я не помню, но кажется раздел Кузов.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 02.12.2014 02:11
Cyborg неправильно написал, Убирается молдинг и второе стекло клеится на что то типа двухстороннего скотча. Получается стеклопакет.
Делается проще, но второе стекло должно быть родное. Вырезаешь 3 полоски шириной где-то 1,5-2,0 см, длина по месту. Вставляешь снизу между стеклом и уплотнителем (см 10 от краев и в середине), загибаешь вниз потом, где-то посередине молдинга вверх, ставишь в эти крючки стекло и клеишь черным скотчам, продается в автомагазинах. Простым лучше не клеить, замучаешься потом отмывать клей. Все делается спокойно без помощника.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Забыл добавить, хорошо промыть стекла, с боков в скотче нужно сделать небольшие отверстия, или прорези мм 5. Даже если стекло запотело внутри, после проклейки, завел горячий воздух на лобовое и все испарится.
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 02.12.2014 03:18
Ложишь прямо на резинку с молдингом, http://chinamobil.ru/bb/download.php?id=114070,
в такую погоду в салоне в рубашке.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 02.12.2014 04:41
Извини, но это как то через жопу. Сам то клеил? Стекло на родные молдинги...- Да они корявые. Пластинки вставить....- Вылетит 2е стекло нах... и клей не поможет.
Где ты видел не герметичные стеклопакеты?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Бесполезный спор и совершенно другая тема.
сар41 создай новую тему про двойные стекла и все туда
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 02.12.2014 05:08
Cyborg писал(а):
Извини, но это как то через жопу. Сам то клеил?Где ты видел не герметичные стеклопакеты?
Вот через жопу у нас все так делают, ни у кого не вылетело. Если подобрано не родное клеют на двухсторонний скочь. Холодно на улице с утра под -50, лень идти в гараж. Станет теплей сфотографирую.
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 02.12.2014 05:11
Без молдингов на 2х сторонний - да
cap41
cap41
Ссылка на сообщение 02.12.2014 05:18
[quote="Cyborg"]Без молдингов на 2х сторонний - да
Даже если стекло меньше размеров, ни кто молдинги не вытаскивает. За счет них держится стекло в резинке и кузове.
