кран печки
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 24.04.2006 08:56
намедни разбирал кран печки - на нем стали появляться капли антифриза... в закрытом состоянии начинал сочиться и шел легкий пар из под капота - приятного мало. Разобрал, приготовив герметик (слышал о подобных вариантах у других владельцев).
Оказалось
1. кран не затянут в копусе в принципе - отвернулся руками
2. порвано уплотнительное кольцо
Вылечилось заменой кольца на герметик-прокладку и затяжкой крана в корпусе. Сама тяга имеет шлицы на оси, потому ею я еще отрегулировал плотность закрывания крана, поставии ее не совсем перпендикулярно. Все работает, давление держит, пробки нету. Единственное что не совсем понил - слишком маленькое сечение проходящего канала. Так и должно быть или из-за этого тоже было холодно в салоне зимой - не понил.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 24.04.2006 15:03
О!
Об этом писали на альтернативном ресурсе. Именно по маленькое Ду.
Я ради эксперимента поменял его временно на сантехнический шаровый кран.. действительно становится теплее, но не кардинально...
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 24.04.2006 15:06
понил. т.е. не заморачиваться. х а р а ш о Smile нибуду.
Alex
Alex
Ссылка на сообщение 25.04.2006 17:44
Normalno Интерестный возник вопрос? А у Тайоты Хай Люкс не побольше отверстие ли? Nea А, то может и термостат менять не надо? Horosho
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 26.04.2006 09:13
зависимости тока нет между краном печки и остыванием мотора Smile даже если большое отверстие в кране, то при плохом термосе мотор остынет и через большое отверстие будет течь холодная ОЖ, которая так же плохо буит греть салон Smile А вдобавок и печка буит еще луче остужать ОЖ ввиду увеличившийся продуктивности Smile
С уважением,
Вячеслав
flegman
Авто: GW Safe F1 (Гжель), 2006
flegman
Ссылка на сообщение 16.11.2007 15:06
а где он находится - краник печки?
а то теплый (даже не горячий!) воздух дует только на температурном максимуме - это по моему не есть правильно
SERGEY_79
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) евро2
SERGEY_79
Ссылка на сообщение 22.11.2007 21:24
Тоже печка греет только на максимуме, а в остальных положениях слегка Sad
Почти перестал дуть воздух из центральных отверстий. В боковые, стекло и ноги дует нормально. Если погонять туда-сюда (режимы), слегка начинает дуть и из центра (но не всегда). Подскажите как можно исправить или ехать по гарантии (по гарантии не хотелось бы, хочу завязать с ней)?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 23.11.2007 11:13
у меня тоже хреново дует из центра....
Как ты тока увидишь что за воздуховод подает воздух к ним - вопросы у тебя отпадут сами. Сними пластиковую накладку по консоли - она вместе с решетками снимется - дык вот. между этими решетками и воздуховодом печки, лежит еще один вроздуховод - при сборке они весело должны попадать друг в друга.. Я не жонглер. у меня НИ разу это не получилось! :-(((
Плюнул :-)
alfa[Jagertruppe]BLR
Ссылка на сообщение 24.08.2009 11:06
Всем добрый день! Господа, у меня Сейф 2006г.-Китаец, потек кран печки(находится под капотом )-мне сказали, что это болезнь-купил новый кран - слава богу копеечный-проехал 10 тыс.-опять потек. Кто сталкивался с такой проблемой? может другие краны подходят??
bugor
Авто: Great Wall Safe Е2Гжел
bugor
Ссылка на сообщение 24.08.2009 11:37
Поставь простой сантехнический и не парь мозг,были даже где-то фото
Ссылка на сообщение 24.08.2009 12:39
Там же вакуумный регулятор-регулирует степень открытия заслонки-какой сантехнический????
Sergey.
Авто: УАЗ Патриот 2015 Анлимитед
Sergey.
Ссылка на сообщение 24.08.2009 13:31
Ну... если сантехнический не подходит... тогда ставь от ауди - фольксваген. Кто-то его уже ставил, один в один без переделок.
Цитата:
Стоит в Exist примерно 1200руб.
номер запчасти 4А0 819 809
bugor
bugor
Ссылка на сообщение 24.08.2009 14:35
alfa[Jagertruppe]BLR,простой шаровой сантех кран,ввернешь переходники на 16,и открывать будешь руками,а захочешь-тросик приделаешь,чтоб из салона открывать
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 24.08.2009 20:11
Если Китайский авто подходит от 4 Раннера,правда 40 долларов,но зато больше не течет,я поставил,форма одинаковач не отличишь.Только на 4 Раннерах и Китайцах два варианта с верхним и нижним бегунком,заказывайте именно тот как у Вас.У меня с верхним был
Ссылка на сообщение 25.08.2009 08:23
Спасибо!!!...буду пробовать.....
