BRIO. Педаль сцепления!!!
На страницу Пред.  1 2 3
Motorhead
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,1
Motorhead
Ссылка на сообщение 17.01.2014 09:22
XeXe Оборвало новый трос. Засада. Купил от Матиза, теперь легко нажимается, ни какого провала в нажатии. Ставить его немного геморно, но можно. Матизовский трос длиннее Хафейского.
fokus_1313
Авто: 5 1/1
fokus_1313
Авто: 5 1/1
Ссылка на сообщение 17.01.2014 19:41
Motorhead писал(а):
XeXe Оборвало новый . Засада. Купил от Матиза, теперь легко нажимается, ни какого провала в нажатии. Ставить его немного геморно, но можно. Матизовский трос длиннее Хафейского.
Не советую подобный вариант. Во первых у длинного троса будет "пузо", которое сорвет при неровностях на дороге. Я новый предварительно смазываю насквозь слегка разогретой графитовой смазкой. При регулировке натяга- сделайте умеренную натяжку. Опыт показал, так трос служит гораздо дольше.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 18.01.2014 08:39
Длина оплетки такая же (так что, ни чего не провисает, длиннее только сам тросик. Хотел укоротить, но потом передумал. На моем Матизовском крепежка за педаль дюралевая, что не нравится мне. Если оборвет, то тогда переклепаю с оригинального крепежку с роликом.
Нарисовал на скорую внешнее отличие в крепеже к корпусу за АКБ. Углы разные наклона. Сам тросик теперь выходя с корпуса меньше изгибает, меньше трет его. Мягче нажимается педалька.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 18.02.2014 16:53
Трос сцепления от Матиза уж точно геморно ставить. А лучше его вообще не ставить, а покупать именно от Сузуки Вагон. От Вагона и длина такая же и петля крепления в педали сцепления. Если ставить от Матиза, то нужно убирать стальные втулки из крепёжной планки, т.к. они не дают закрутить болты, из-за другого угла этой планки. Сам тросик от Матиза точно длиньше родного, из-за этого надо компенсировать излишнюю длину, например подставив несколько гаек М8 перед регулировочной гайкой троса.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 20.02.2014 10:36
Вот я и хотел описать текстом, а ты фото выложил. Но на Матизовском тросе у меня мягкий ход теперь. Я доволен. А с установкой немного потрахался.
Nalivai
Ilu6ka
Авто: Hafei Brio (Lobo) 2007
Ilu6ka
Ссылка на сообщение 08.07.2014 07:54
А кто может сказать трос от Сузуки Вагон тоже будет мягкий ход? Цена отличается в 3 раза. Есть ли смысл переплачивать.
Motorhead
Motorhead
Ссылка на сообщение 08.07.2014 12:02
Very Happy пока новое, все мягкое. Просто от матиза длиннее и ставить труднее. А от сюзика все по норме. Ставится как родной.
saor
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.0
saor
Ссылка на сообщение 26.08.2014 07:22
От матиза поставил (ASAM 30647 ценой в 180 руб). Не знаю что там труднее ставить? Ничего совершенно не дорабатывал. Заменил минут за 5.
Тросик действительно длиннее на несколько сантиметров, но регулируется даже штатным крепежом, правда цепляет при этом на "самом начале", думаю если поставить гайку/втулку то будет вообще без проблем. Немного напрягает что гофра при этом на тросике растянулась достаточно сильно - кажется что может порваться, хотя от руки растягивается еще дальше без проблем.
А ход мягкий, вообще сказка Smile
тимвал
Авто: Hafei Brio (Lobo) 468
тимвал
Ссылка на сообщение 27.12.2014 12:26
СЕРЕЖА писал(а):
Всем привет.
Заскрипела педаль сцепления. Снял, под ней две втулочки, типа карбоновых. Все промазал, поставил, все равно стала скрипеть. Опять разобрал, подобрал другие втулки, скрипит. Чего только не подбирал, все равно скрипит. Звонил в магазин запчастей по поводу втулок, сказали, отдельно они не продаются, только целиком педальный блок за 1900 руб.
Кто что может посоветовать?
Вряд ли втулки карбоновые. На вид обычны полиэтилен.
Не стал заморачиваться накусал "иголок" из сталистой проволоки диаметром 1.5...1.6 мм. Собрал накину пару шайб на торцы. Всё нормально.
Трос тоже нужно менять, заедал. Пока жду посылку. Старый снял и пролил трансмиссинкой. Вылезло много ржавчины. Пока езжу..
VitS
Авто: Hafei Brio (Lobo) HFJ711
VitS
Ссылка на сообщение 12.03.2016 16:02
Приветствую всех любителей Китайского лимончика!
Владею этим авто только 2 день и не знаю как должно быть.
Педаль сцепления не просто тугая и тяжёлая, а архи тяжёлая!
Проехал 600 км., остался без ног.
Подскажите, пожалуйста куда копать, или это нормально?
Я даже не представляю как будет жена ездить на нём!
Она пока про это не знает, узнает, точно развод!
VitS
VitS
Ссылка на сообщение 14.03.2016 20:10
Если педаль сцепления стала тугая, а разбирать ничего не хочется!
Заказал трос сцепления на exist ASAM 30647 320 руб.
Пока жду, решил смазать свой трос.
Снизу стоит защита картера, снимать не хочу.
Из под панели подлезть тоже не очень удобно.
Взял медицинский шприц, надел на него очень тонкую силиконовую трубку – 1.5-2мм, вставил трубку в оплётку троса, и влил потихоньку 1 кубик масла.
Педаль стала ощутимо легче.
Проехал несколько километров, и повторил процедуру 2 раза.
Сейчас педаль стала лёгкой, конечно не знаю как должно быть на новом авто, но до прибытия нового троса ездить можно.
