Тамаз
Авто: Derways Aurora
Тамаз
01.07.2008 22:24
Подскажите какие могут быть варианты для заменя лямбда зонда,и будет ли это давать болле меньший расход топлива?
Заранее Спасибо!!!
ПАУК_Сетевой
Тамаз
Тамаз
01.07.2008 22:32
выбрать уневерсальный или какой то определенный?
ПАУК_Сетевой
Илья-М
Maкс
Илья-М
BuF
BuF
Авто: Dadi Shuttle
21.08.2008 08:39
Илья-М
Я стирал ошибку через Multitronics VG1031 протокол TIGO. Правда она касалась кондиционера, но поскольку , как я понял, это устройство может очистить от ошибок ЭБУ, то и вашу ошибку я думаю сотрет.
Maкс
ПАУК_Сетевой
Maкс
Sharky
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
11.12.2018 22:13
ПАУК_Сетевой
если не ошибаюсь, у нас как раз четырехпроводный и где то параметры были 4-10 Ом, а от ваз похожий шел бош 0 258 005 133 и к нему штекер Ваз разъём бензонасоса ВАЗ-2110 и вложишся в 1200р.
Работает корректно, а родной шел делфи.
Если надо завтра посмотрю номер родного китайского лямбды, если не хочешь переделывать штекер.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Если что брал инфу по ссылке лямбда Ваз на сааб 9000.
Там два варианта было,я поставил что дешевле и нормально.
