Проблемы с открытием двери
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Красавчик
Красавчик
Ссылка на сообщение 21.04.2006 14:21
Что то смотрю, интенсивность форума поубавиласьЮ, уж не знаю к лучшему или к худшему.
У меня на данный момент две проблемы. Не скажу что тока появились но
1) Пассажирская дверь с наружи плохо открывается. Когда дергаешь ручку то надо приложить усилия и после металлического хруста дверь открывается. Эьто началось во второй день. С внутренней стороны при езде такой звук как будто что то открутилось и болтается. Знаю что нужно прикрутить и все будет в порядке но сам не хочу лазить а в сервис не когда было. Записался на понедельник.
2) Постоянный скрип под днищем (может быть в подвеске но сколько не прислушиваюсь не могу понять с переди илои сзади). Скрип не металлический а трущейся резины ощущается при остановках, при старте с места и при переезде кочек на малых скоростях. Возможно последствия моего летания через поребрек (эту историю я уже рассказывал в форуме)
Вобщем съезжу на сервис в понедельник потом отчитаюсь что было.
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 21.04.2006 14:32
У моего Амулетика задние двери не совсем гладко закрываются. Нужно замки подрегулировать. Надеюсь, как появиться время - сразу сделаю. Что-то загрузы пошли непонятные. Сегодня домой приехал в 3 часа утра, а хотел вечером шумкой заняться, но в 3 утра уже как-то не до этого было Crazy В общем скоро ждите фото внутренностей задних дверей и обивки багажника.
Еще прикупил на платах - светодиодов зеленого цвета. Хочу ими подсветить бардачок и багажник. Соответственно тоже будут фотки. Сразу скажу Spokoino - что не хочу делать попугайскую подсветку, а хочу сделать все аккуратненько без особого пафоса Normalno .
В общем - уже скоро все будет Yahoo ...
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 21.04.2006 15:45
А у меня только водительская дверь плохо открывается с наружи, тоже с усилием и щелчком, но причину знаю и на то1 исправят. Очевидно криво в Авроре актуатор установили или еще чего криво сделали. Задняя левая дверь тоже плоховато закрывается надо чуть хлопнуть, сейчас пойду машинкой позанимаюсь и все исправлю. В остальном порядок! ПТЬФУ 3 раза.
Обшивку багажника уже разбирал, ничего особо интересного нет. В 5й двери не знаю не разбирал.
Фотки сделать не успеваю.
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 21.04.2006 15:54
А как на счет праздников и того что нельзя работать
Красавчик
Красавчик
Ссылка на сообщение 25.04.2006 16:04
Отчет:
1) Скрип в подвеске - ослаблены болты стабилизатора поперечной устойчевости, подтянули скрип пропал
2) дверь - разобрали , испачкали -- итог ручка так и должна открыватся ( главный механик говорит что все в норме не чего не видит) шум в двери это был какой то разьем, моол болтался тока зачем он нужен они не знают Mdaa
Ну вобщем фиг с ними думаю пойти по следам фигаро XeXe
Budulay
Budulay
Ссылка на сообщение 02.07.2007 07:26
О приветствую вас о уважаемые формутчане!Smile
Вот уже год моему амулетику....и ни одной поломки!!!! тьфу три разаSmile
Ну не считая реле №13 от кондюка, в котором контакты пришлось подогнуть чуток!
И вот недавно мне помяли не сильно 2 правые двери...соседка по стоянке...мать ее....
После этого вроде двери открывались! НО потом вдруг правая задняя перестала открыватьсяSad пимпочка не вылазит и все тут....пробовал вытащить...но сломать побоялся!
Дак вот вопрос....может кто знает как это исправить...как подлезть под обшивку двери....этож вроде нереально в закрытом положенииPlachu(
Сорри если тема такая обсуждалась...хотя вроде не нашелSad
СВАТ
СВАТ
Ссылка на сообщение 02.07.2007 10:10
попробуй ее открутить..пимпочку...как открутишь, увидешь металлический шток....берешь плоскогубцы и тяни, главное на штоке не сотри резьбу, а то пимпу обратно не закрутишь..может тогда откроеться и ничего не сломаешь...а при закрытой двери под обшивку не залезешь...снизу обшивки надо еще 2 самореза открутить
RUSS
RUSS
Ссылка на сообщение 16.07.2007 11:59
у меня двери задние хреново закрывались на ТО-2 смазоли типо WD и все ок стало Friend Yahoo
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 16.07.2007 14:01
Ну тогда не надолго хватит ... А потом и окисляться начнет .
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 16.07.2007 14:08
По совету форумчан набил литолу в замки и ОК, и закрываются и открываются отлично.
RUSS
RUSS
Ссылка на сообщение 20.07.2007 12:11
поживем увидим
setic
setic
Ссылка на сообщение 26.07.2007 10:40
Нклеил на выступы кузова дверных замкв штирьки такие резинки типа для окон, и потом чёрным скотчом, в сами замки литолу и WD вытр похлопал подрегулировал сами замки и теперь мерседес, 5 см закрвываются не большим усилием а не забудьте про петли WD и литольчиком.... и будет счастье...
setic
setic
Ссылка на сообщение 03.04.2008 20:01
Проблема была с задней левой дверю пасажирской ещё при покупке после просливки WD всё пропало до середины зимы сначало плохо открывалась птом перестала открыватся вообше, сам не полез по гарантии сказали контакт окис на ЦЗ и двери
Makar
Авто: Chery Amulet Люкс
Makar
Ссылка на сообщение 04.04.2008 01:31
Да не прите Ведешку куда не нада, она сделана чтобы растворять ржавчину, то есть в ее составе кислоты, которые разьедают ржавчину, и если ее не очистить сразу металл будет окислятся, а для резины вобще смерть, в форуме уже об етом не однократно говорилось. Купите силиконовую смазку в балончику для таких вещей стоит около 4$ я с первых дней купил и все ручки, крипежи дверей, багажника обработал и все нормально...
Yurko-i
Yurko-i
Ссылка на сообщение 23.04.2008 14:13
Дорого всем времени суток!!
Моему Амулету пол года, плохо стала открываться передняя пассажирская дверь, нужно сильно потянуть за ручку что-бы открыть двери...
Хотелось бы как-то устранить, но незнаю как правильно разобрать отрегулировать.
Может где-то про это писалось, но извините не нашел...
