В результате поверхностных исследований выявлено, что судя по всему отказал блок управления центрального замка. т.к. предохранители вылетают даже без попытки запереть или отпереть замки дверей. Горит предохранитель на 20 ампер. Гарантия неделю как закончилась. Звонил в сервис Ирито - стоимость блока 7750 ры + 900 ры работы по замене. Пока к таким тратам не готов.
Думаю хотя бы посмотреть на его разъем (может в нем что-то) но где этот блок находится, я так и не понял. Кстати, в сервисе Ирито тоже долго соображали.
Что-то дороговатой выходит эксплуатация моего автО...
Xrust
Сразу. Ажник контакты оплавляются у предохранителя. Решил больше не экспериментировать, а то и панель предохранителей поплавлю. Либо мощное КЗ в проводке, либо сам ЦЗ. Снял кожух под торпедой с водительской стороны - честно говоря, ужаснулся. Такой жуткий клубок проводов - не мудрено, что могло где-то и закоротить. И во все это "вкрячена" на "соплях" и изоленте сигналка. Наверное буду записываться на диагностику ЦЗ в горячо любимый иритовский сервис. Что бы хотя бы понять в чем беда: в проводах или в блоке.
Наверняка "вкряченная" сигналка виновата. Сам от этого страдаю. Советую, прежде чем обращаться в "фирменный" сервис показаться сначала опытному электрику. Или, наконец, попробовать самому разобраться...
Не зря я недавно (в курилке, кажется) советовал сторониться установки "допов" как огня...
Потыкался тестером в панельку предохранителей. На предохранитель Центрального Замка питание 12V приходит на левый контакт, а на правом у меня чистое КЗ - меньше 0,1 Ома.
Записался на 06.08.08 в Ирито-сервис на Волкова на на диагностику ЦЗ. По результатам постараюсь подробно отчитаться.
Отказало реле центрального замка. Перестало срабатывать отпирание.
Реле нашлось в отсеке предохранителей салона.
Снял, открыл. Ничего супер дорогого нет. Микросхема обычной ТТЛ логики, + сдвоенное реле. За что 7 круб. просить, не понятно. Любой радиолюбитель сделает за пиво и 20 минут.
Ремонт оказался плёвым. Кольцевую трещину видно не вооружённым глазом.
