KVM
koffe
koffe
17.09.2011 20:16
Теодор, спасибо, у меня оказалось, что перегорел предохранитель на дополнительном резисторе. Пока поставил проволочку в параллель.
Если кто знает, подскажите, какой предохранитель встаёт в эту цепь, а то на родном не могу разобрать маркировку.
wowchic
wowchic
Авто: Chery Amulet А15
24.08.2012 18:48
пр полностью включённом вентиляторе(5) на стёкла дует отлично,а вот при переходе на салон - воздух еле идёт.может кто сталкивался?
Mullyanov
Mullyanov
26.08.2012 15:11
wowchic писал(а): |
а вот при переходе на салон - воздух еле идёт |
А вентилятор работает с той же скоростью?
Скорее всего что то с заслонками или блоком климата.
ИванRUS36
ИванRUS36
27.08.2012 19:36
подскажите пожалуйста почему не работает вентилятор воздухообдува на всех скоростях. предохранитель на монтажном блоке в порядке. двигатель вентилятора тоже
wowchic
wowchic
27.08.2012 20:32
Mullyanov писал(а): |
wowchic писал(а): |
Скорее всего что то с заслонками или блоком климата. |
скорость не меняется а дует всё равно под ноги
ИванRUS36
ИванRUS36
28.08.2012 05:52
по резистору видно что именно он не работает?
Stren
Stren
Авто: Lifan Solano St ..."слоник
28.08.2012 06:37
ИванRUS36 писал(а): |
по резистору видно что именно он не работает? |
Чаще всего, ИванRUS36, по резистору ничего не видно...
Если он конечно не обуглился)))
Надежней всего проверить тестером!
Emelya
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
28.08.2012 16:11
проблема оказалась действительно в генераторе, а свет не горит потому что все лампочки перегорели, от большого напряжения |
Может быть и вентилятор или резисторы подпалил?
ИванRUS36
ИванRUS36
28.08.2012 16:54
вентилятор снимал и к аккумулятору подключал-работает. переключатель скоростей тоже снимал, внешне всё с ним нормально.
Какие резисторы подпалил?
а электрики тормоза ещё те....
KVM
ИванRUS36
KVM
