Emelya
alex_f17
Виктор81
Авто: Chery Amulet 6
Теодор Картман
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) люкс
Теодор Картман
19.01.2011 20:07
Помогите замерзаю!!! Появился глюк: перестал работать вентилятор отопителя, причём с переменным успехом (иногда включаеться), в последнее время вообще не включаеться! Поменял салонный фильтр, менял предохранители в приборке, снимал бордачёк чистил шахту вентилятора, шевелил, раскручивал не помогает! На 1, 2 и 3 скоростях тишина, а на четвёртой слышно тихое гудения где-то в эл.двигателе! Ездил к электрику, он шупал контакты на вентиляторе говорит, что всё в порядке, подключили двиг к 12 вольт(преобразователь с 220) , всё работает. Странно, может срабатывает какая-то защита на нагрузку от эл.двигателя... У кого была такая проблема?
Как мне показалось, так и случиться...
KVM
KVM
Авто: Шевроле Ланос
19.01.2011 20:35
Теодор Картман
На стр.1:
berdenev писал(а): |
соответственно, схватил книжку III рима и посмотрел предохранители - F3 - 30А.... вытащил - перегоревший... т.к. запасного нема.. припоял проволочку медную... воткнул - вентилятор работает тока на 4-ой скорости... все ясно - доп. резистор накрылся.. снимаю бардачок - вытаскиваю резистор - на резисторе есть свой предохранитель - паралельно припоял тонкую медную проволочку... заработали 2 и 3 скорость... первая так и не работает.. и даже слышно как чтото греется.. видимо изза нее все и накрылось.. терь надо я так думаю вскрыть сам переключатель скоростей - там посмотреть..
кароч где то на 1-ой скорости КЗ.. |
продолжение.. разобрал переднюю консоль, разобрал переключатель скоростей вентилятора отопителя.. ничего криминального не нашел... собрал... 1-я скорость заработала... кароч.. так и не понял что было то.. а это плохо.. причину не нашел.. щас все работает...
что радует, так это то что не побежал покупать доп. резистор за 49$ в екзисте.. )))) |
Теодор Картман
KVM
Теодор Картман
Теодор Картман
Теодор Картман
21.01.2011 20:05
Сегодня, взял тестер, итог: напруга есть, но исчезает при нагрузке, скорее всего проблема в блоке предохранителей, по схеме перед предохранителем реле стоит, оно скорее всего болеет, снял блок буду смотреть. Кстати, это не первая проблема с блоком, откуда-то вода туда попадает, в прошлый раз вообще капец был: просушил, заработало, надеюсь сушка опять поможет! Может кто подскажет как избавиться от влаги в блоке в дальнейшем?
Теодор Картман
dima-tsn
Теодор Картман
koffe
Теодор Картман
