Вентилятор отопителя
Artist233
Авто: Chery Amulet A-3
Artist233
Ссылка на сообщение 12.12.2010 21:38
VIL писал(а):
Artist233 писал(а):
попробую заменить это реле
Не стОит, достаточно снять крышку и посмотреть контакты. http://www.chery-club.ru/forum/viewtopic.php?p=12944#12944
Контакты в порядке, пробовал заменить реле, результат нулевой..... Съездил в "Волгина-авто", посмотрели... сказали, что полетел Блок управления отопителем.... У кого-нибудь выходил он из строя?....
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 12.12.2010 21:58
А это что за зверь? Где живет? Они что, переключатель так назвали?
Alex Hoffman
Авто: Chery Amulet А5
Alex Hoffman
Ссылка на сообщение 13.12.2010 18:42
Все привет....! ТОже самое пробовал подгибал контакты, менял реле, эффекта ноль целых, шишь десятых! Разобрал блок управления печкой, там одна фишка профодов как раз подходит к включателю вентилятора, но на всех режимах он звониться, то есть контакт есть, в чем дело не пойму.......? Sad
Artist233
Artist233
Ссылка на сообщение 13.12.2010 19:14
A15-8112010BB
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 13.12.2010 19:33
Sad
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 13.12.2010 20:34
Artist233 писал(а):
A15-8112010BB
Дааа...., в этом блоке к вентилятору отопителя только переключатель скорости относиться. А вот контакт на нем запросто может пропасть, и в основном пропадает не в нем а на нем, т.е. на фишке разъема.
Чувствуется крутые спецы там работают.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Кстати, 4-я скорость прямая, остальные идут через резистор.
Ссылка на сообщение 13.12.2010 21:10
Кстати 4я скорость по схеме идет через реле кондиционера... Izvini
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 13.12.2010 21:30
Надо схему в памяти освежить, вот только что то не припоминаю я такого. Контроль включения вентилятора для работы кондея есть, а вот как он реализован уже не помню, смотреть надо. Скорее всего не 4-я скорость а общий провод в цепи реле.
Не, схему смотреть надо.
Artist233
Artist233
Ссылка на сообщение 13.12.2010 21:57
Менял я реле и контакты ( реле ) смотрел..... не помогло.
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 13.12.2010 22:04
У меня заработала 4 скорость. Просто пошевелил реле. Потом все таки зачистил на реле контакты. Пока работает. Подробнее смотреть не охота. Холодно однако.
alex_f17
alex_f17
Ссылка на сообщение 14.12.2010 15:12
А у меня скорости иногда просто балуются , вернее когда включаешь 1 она практически не дует , 2 примерно как 1 , 3 как 2 ,ну и так далее... но происходит это обычно при морозе около -10 ...
Так и не могу понять в чем прикол
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 14.12.2010 17:45
в салонном фильтре может быть прикол,я бы начал именно с его замены Yes
если именно
alex_f17 писал(а):
не дует
как вариант-мотор печки подвергнуть профилактической чистке
Notani
Авто: Nissan Almera
Notani
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 15.12.2010 09:23
А проверить можно оч просто. Включи обдув на 2-ю скорость, посмотри как дует воздух. Потом включи рециркуляцию воздуха в салоне. Если после включения рециркуляции напор воздуха стал сильнее - меняй фильтр салона. Yes
Вильзивул
Авто: Chery Amulet III
Вильзивул
Ссылка на сообщение 15.12.2010 09:33
У меня на любой скорости при включении рециркуляции напор сильнее становится, фильтр заменил 2 месяца назад, никакой разницы.
Notani
Авто: Nissan Almera
Notani
Авто: Nissan Almera
Ссылка на сообщение 15.12.2010 09:37
Вильзивул
Ну так и правильно. Если фильтр нормальный, чистый, разницы не будет. Yes И менять его не нужно Friend
