TIANMA: KZ1023ES
WilliamTell
Авто: Tianma Century
WilliamTell
Ссылка на сообщение 07.09.2008 07:44
olegus писал(а):
А чего пластик то снимать стал??
да этот кусок панели под ногами находится - пассажир вываливался неудачно, вот ногой и снес Very Happy
а вообще идея - снять сидушки и "вскрыть" пол, уж очень он криво лежит, особенно в районе заднего дивана
dim6
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) хз
dim6
Ссылка на сообщение 07.09.2008 08:37
катапульта не сработала?? Yahoo ыыыыыы Yahoo
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 07.09.2008 09:27
а фто, кЕтайцы устанавливают штатную катапульту? буду возбухать по-гарантии: почему не сработала?!
З.Ы,: куда уж там "прЕорам" с евойными пАдушками БЕЗопасности ))))
olegus
Авто: Tianma Century FengLing
olegus
Ссылка на сообщение 07.09.2008 18:40
Ты там разъем под комп случайно не обнаружил?
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 08.09.2008 13:25
У нас разъем такой же - находится под капотом - см. тему соответствующую
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 09.09.2008 15:41
моя машина, и машина olegus, что называется, из одной партии))) и "болячки должны быть похожи)))
olegus писал(а):
Держите штаны!
Неисправности машины до ТО:
Течет бачек омывателя -трещина в насосе.
Плохо закрываются двери (С усилием и с хлопком как а наших)
исправил самостоятельно разобрав мотор... говорят подходит от ВАЗов восьмерок... буду проверять.
почти исправил... все захлопываются легко, но с хлопком, кроме водительской - ее приходиться закрывать с прикладыванием небольшой силы...
olegus, у тебя все двери одинакого плохо работают?
теперь, что гложет меня:
* приоткрытые стекла, во всех дверях, издают мерзкий дребезг...
надо вскрывать обивку - смотреть, как вариант, стеклоподъемник.
* при прогреве двигла, ЧУДИТЬСЯ, посторонний металлический стук под капотом... слааабый...
* стала "подсвистывать" водительская дверь на сотне... может и раньше свистела - не обращал внимания или не ездил более восьмидесяти.
* в салоне есть сверчки )))) не понял, они "кЕтайские" или я их занес ))))
* все же пользуюсь встроенными часами... часы в магнитоле и на приборке, врут нещадно... и каждый по своему)))
* датчик топлива невразумительный.... пол-шкалы, это еще не пол-бака...
atom
atom
Ссылка на сообщение 10.09.2008 10:34
не лечится - можно немного исправит, но не совсем
скорее зеркало
первое - водительская дверь провисает, второе - шплинт в ручке пластиковый изнашивается - я исправил Very Happy
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 10.09.2008 10:54
atom, про дребезг стекол поверю ))) но обшивку все-таки буду снимать - полезу к стеклоподъемникам, может чего и исправить можно будет (инфа про проблему дребезга и связь его с механизмом подъема, взята со сторонних сайтов по ненашемаркам)
может и зеркало шумит - сперва на различных "сверчков" внимания особо не обращал... теперь прислушиваюсь, где какой живет Very Happy
а вот с дверью - тут не понятно... про провисание и полностью пластиковый механизм, читал... но мне кажется тут иная проблема...
все двери от рождения были плохозакрывающимися, все поддались регулировке... даже водительская))) но хочется еще чуть-чуть подрегулировать)))
(проверял, работает?! - проверял! - вот и не трогай, пусть работает Smile )
а вот с провисанием, где-то читал (может тут, может на "синем"), это проблема плохого металла в петлях?! попробовать поискать аналог, пока не провисла? Plachu
atom
atom
Ссылка на сообщение 10.09.2008 10:57
... где-то читал (может тут, может на "синем"), это проблема плохого металла в петлях?! попробовать поискать аналог, пока не провисла?
читал тут.
Аналог - не найдешь - проще новые петли заказать каленые.
А двери я регулировал 150тысяч раз - бесполезно пока шплинт не заменил на болт
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 11.09.2008 09:29
пока пишу тут... "вентилирую" вопрос про рольставни...
контора в районе Лихоборской набережной (СВАО) озвучили цену почти в двадцать тышш с покраской под цвет авто...
olegus
olegus
Ссылка на сообщение 11.09.2008 10:50
WilliamTell а какого цвета у тебя масло на щупе уровня масла?
А то у меня цвет как у хорошо зваренного кофе. Да и запах чуть горелым отдает.
Еще вопрос.
При отключеных хабах при повороте включателя полного привода в режим 4Н у тебя индикатор загорается на панели?
а то мне кажется что раньше при выключенных хабах не включалась раздатка.
atom
atom
Ссылка на сообщение 11.09.2008 15:57
Масло вроде недавно менял? а какое залили?
При выключенных хабах раздатку все равно можно включить иоб этом будет сигнализировать лампа (хотя у вас электрика - могу ошибаться)
Проверить просто - разблокируешь хабы, включаешь на раздатке понижайку и поехал на заднем приводе (т.к. хабы отключены). Если авта сильно не едит, но хорошо преодалевает вязкую почву, бурьяки и прочее значит раздатка работает.
WilliamTell
WilliamTell
при начале эксплуатации, масло было прозрачным (чуть желтоватый, "масляный" цвет)
сейчас пробег 1400 - масло коричневатое, вроде и запах машинного масла - специально не нюхал)))
"хорошо заваренный кофе" - это практически черный?
(а меняли тебе вообще масло-то? ((( )
передок подключал только при хабах в положении LOCK
странный "N" вообще не пробовал
на переднем приводе проехал не более пары метров - вообще))) (на ровном месте, задними колесами, закопался в мокрую глину, на передке выехал, и отключил)
atom
atom
Ссылка на сообщение 11.09.2008 15:59
"N" - нейтраль - если ее включить, то никуда не сдвинешься (ни на заднем ни на полном)
WilliamTell
WilliamTell
Ссылка на сообщение 11.09.2008 16:07
ага)))
olegus писал как на "N" он никуда не ехал... или вперед не ехал?! короче не помню...
на элехтрической крутилке есть три положения у нас: 2H, 4H, N
а где понижайка?! Crazy где та буковка "L"? эххх... а думал - жЫп XeXe
