Gelli3
Gelli3
Авто: Great Wall Hover H5 2,4
27.01.2015 10:06
СЕВА писал(а): |
Не горят габариты правая сторона |
Проверь лампочку правого габарита в фаре, при необходимости замени.
avenirovih
avenirovih
10.02.2015 11:50
Всем привет.
Gelli3 писал(а): |
Проверь лампочку правого габарита в фаре, при необходимости замени. |
Это было бы очень просто, поменял лампочки и в рейс.
У меня тоже не горят габариты только левая сторона,
в начале дурковал задний, теперь сгорел передний, поставил на перед вместо простой светодиодную, клеммой чирну моргнут но не горят, где собака и где реле габаритов ховер Н5
Gelli3
Gelli3
10.02.2015 12:25
avenirovih писал(а): |
клеммой чирну моргнут но не горят |
У светодиодной ток потребления маленький и блок ВСМ фиксирует перегоревшую лампу и не подаёт напряжение, ставь либо простые лампы в габарит либо с обманкой. Про обманку почитай в инете.
avenirovih
александр 2011
александр 2011
11.02.2015 09:43
А какой предохранитель на передние противотуманки в Н5?
александр 2011
александр 2011
12.02.2015 12:36
Разобрался, виновато реле.
=ЛОНЖЕРОН=
евгений163
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
14.04.2015 15:02
Это блок ЦЗ (центрального замка) на Н2
евгений163
евгений163
14.04.2015 15:11
спасибо
Karpo
Karpo
Авто: Great Wall Hover 2,4
20.04.2015 18:30
И где у магнитолы предохранитель??? Ховер 2008г.
Умерло всё: экран, управление кондеем, магнитола, как будто не включено зажигание. Обнулял машину, проверил все предохранители в салоне и под капотом(для магнитолы не нашёл), даже часы не работают. Выручайте!
tinman
kerdyk
Авто: Great Wall Hover H3
kerdyk
03.05.2015 07:17
подскажите кто нибудь ! периодически пропадает правый габарит. вставляю ключ в замок - она морг и гаснет . че за фигня - не пойму. поездил малеха - опять горит . релюхи менял местами , не помогает.
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
03.05.2015 08:44
Для начала... поменяй лампочки габаритов по этой стороне...
kwit
