дневные ходовые огни пытаюсь по умному подключить, что бы днем загорались от замка зажигания ,а вечером тухли когда включаются габариты и ближний свет
ну большого колхоза там не получится , все становиться туда куда надо практически без каких либо изменений, а команда фас у нас в ростове никого не волнует, все до сих пор ездят не пристегнутые и затонированные, и гаишникам все по барабану, они нас трахают только за сплошную и за скорость.
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3107&postdays=0&postorder=asc&start=270
Начало на этой, идея на следующей странице.
Там предлагается просто вместо штатной тусклой передней габаритой лампочки вкрячить диодную суперяркую.
Жрет она немного.
У 2466100 гораздо круче, но можно и на одной габаритной остановиться с подходящим цоколем и ничего не переделывать.
Тогда, если раздражают зря включенные задние габариты, то можно думать в сторону их включения только с ближним.
Я сначала заинтересовался, а потом остыл
Меня за передние парктроники (дырки в бампере, подключение к зажиганию) с гарантии не снимут?
Снимут по электрике, к гадалке не ходить!
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Обнаружилось некоторое отличие электросхемы Н3го. Реле , обозначеное как ближнего света, (которое рядом с реле габаритов) на Н3м реле птф. И при включении задних пт огней под торпедой явно срабатывает реле, а по схеме его нет.
Всем привет! Ни как не могу найти предохранитель на розетки 12 вольт- ни спереди, ни в багажнике на работают, на картинках смотрел-нету, чёт! ХЕЛП! Рагистратор не работает- привык,аж за руль страшно садиться без него! (т.е. он же через эту розетку у меня запитывается)
В салонном блоке, в нижнем ряду
Первый слева - розетка в багажнике
Третий слева - прикуриватель
Действительно так, сам выкладывал фотки с предохранителями, НО???
Ни с того ни с сего перегорает пред на розетки, меняю, а обе розетки не работают, пред целый, ставлю другой(для перепроверки)-не работают, провожу отдельно временный провод на массу-не работает, проверяю зарядные на другой машине-работает, прикуриватель работает, а розетки-нет. Может кто сталкивался и есть ещё один пред. или реле???, неужели шина на колодке предов перегорела?, был подключён только видеорегистратор Ховер Н2
Соррррри, не в ту тему наверно попал!!!
Надо было http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1709669#1709669
Доброго времени! проблема с пр.туманами,включил перед и зад предхранитель вылетел, отключил задние, поменял предохранитель но он тут же вылетает. Где искать проблему, подскажите пожалуйста.
Добрый день!Нужна помощь.Не горят габариты правая сторона.все предохронители проверил-схема с преведенными здесь не совпадает.Ховер н-3 2014г выпуска
