А нормальным ли номиналом ставил или что под рукой было то и поставил?
там по схеме 15 ампер я такой и ставил
Там по схеме 7,5А.
Находится в переднем ISU.
По логике при открытой двери, цепь замыкается, лампочки загораются. При закрытии двери происходит переключение на медленное отключение света в салоне. Надо искать причину в проводке от переключателя в двери до блока ISU. Или в самом блоке.
Кстати из под какого блока идёт дым, который под капотом или который в салоне?
Обратите внимание на выделенную часть схемы. Проверьте проводку от салонных плафонов до переднего ISU, контакт C6.
я писал про этот предохранитель, я его вставлял и появлялся свет в плафонах
Фу блин, у тебя же чери-вери, я и не глянул. Смотрю схемы по форе.
У нас 7,5А, почему у вас 15 не скажу. Может ещё что подцеплено, но 190вт для лампочек освещения салона 2х2вт это слишком!
Спрашивай на своей ветке.
