Oleshka
LinkSer
Белов Сергей
Белов Сергей
Авто: Chery Fora А-21
19.11.2012 07:03
Ура! Нашли в чём причина! Проблема была в предохранителе на прикуриватель. Хотя предохранитель в рабочем состоянии (электрик проверил прибором) и визуально внутри выглядит не сгоревшим, но после его замены клюки, о которых писал выше, пропали. Видимо, какой-то клюк предохранителя. Электрик тоже не совсем понял почему не горело внутреннее освещение при глючном предохранителе на прикуриватель. Буду наблюдать ещё. Всем спасибо за участие!
evgen777
(-PERS-)
(-PERS-)
Авто: Chery Fora 1.6
16.01.2013 18:03
(Зима 2013) Есть проблема! При открытие дверей не загорается свет в салоне, а так же при включении противотуманок или заднего обогрева стекла, лампочки на кнопках включения данных опций гаснут (должны наоборот загореться) хотя все работает нормально! Проверил предохранители, вроде всё норма... Подскажите, может были у кого такие проблемы??? Заранее Спасибо!!!
LinkSer
Uncertainty
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
16.01.2013 23:58
(-PERS-) писал(а): |
лампочки на кнопках включения данных опций гаснут (должны наоборот загореться) хотя все работает нормально! |
Не совсем так.
Как ты выразился, "лампочки" там две. А если быть точнее, то два светодиода. При включении какой либо кнопки гаснет светодиод подсветки и загорается светодиод-индикатор состояния. Почему? Да потому, что подсветка одного цвета, а индикация другого (как правило). Для примера возьмём кнопку передних ПТФ. Если мне не изменяет память, то подсветка там зелёного цвета, а индикатор состояния - оранжевого.
В твоём случае ситуация такова, что габаритная подсветка работает, а индикационная - нет. Масса на диодах общая, а плюс идёт от блока ISU. Не хочется грешить на него раньше времени, так что первым делом проверь все предохранители на этом блоке. Преды там отвечают и за подсветку салона тоже. После проверки отпишись, если не поможет, то будем думать дальше.
(-PERS-)
(-PERS-)
28.01.2013 15:26
Uncertainty писал(а): |
Не совсем так.
В твоём случае ситуация такова, что габаритная подсветка работает, а индикационная - нет. Масса на диодах общая, а плюс идёт от блока ISU. Не хочется грешить на него раньше времени, так что первым делом проверь все предохранители на этом блоке. Преды там отвечают и за подсветку салона тоже. После проверки отпишись, если не поможет, то будем думать дальше. |
Вобщем сгорел предохранитель, я его нашел в салоне под рулем! Только вот теперь перестал работать обогрев заднего стекла... Я вообще заметил что предохранитель с виду может быть целым, а на самом деле быть или сгоревшим или ещё че... У меня не горела подсветка приборов панели, я глянул на предохранитель, он вроде не сгоревший был, но поменял все равно и все заработало...))))
@ANDREW@
Lis19
@ANDREW@
LinkSer
@ANDREW@
LinkSer
LinkSer
08.11.2013 23:55
Не у всех.
Во-первых многие включают салонный свет вручную, т.е. не используют положение переключателя "Control", при котором салонный свет включается не механическим переключателем, а автоматически электронными ключами переднего ISU.
Мизерного тока утечки этих ключей достаточно для слабого свечения светодиодов, в отличие от ламп накаливания.
Во-вторых, зависит от исполнения самих светодиодных ламп.
Некоторые не светятся вообще. Другие светятся в любом положении.
Некоторые перестают светиться при изменении полярности включения - кстати, попробуй перевернуть свои лампы и вставить наоборот.
Ну, а если не поможет - впаивай резисторы, и будет тебе счастье.
