новый штатный - чего?карданнный вал?не бюджетно!!!
крышка раздатки новая .а ,сука , болтание хвостовика еще больше...
да и вибрации...не комфортно ,однако.
кто-то ведь что-то делал!?поделитесь инфой!
ведь проще поменять втулку,хвостовик кардана...
только где их достать?
AABKUM
Можно попробовать поискать в фирмах по ремонту карданов, по крайней мере они могут найти более длинную вилку кардана. Вилку искать как митсубишную, но ушами под родную крестовину.
дорогие друзья!это в городе герое- москва много интересного.
а проживая в жо.... мира такого разнообразия НЕТ.
вот и приходиться из говна конфеты "лепить".если б у меня были Ваши возможности стал бы я тут всем нервы трепать
вот нашел я нечто подобное TRANSTAR 57066A.попробую заказать...
ИМХО можно попробовать выточить проставку между фланцем редуктора заднего моста и фланцем кардана, тогда кардан войдет глубже в хвостовик. А толщину замерить просто: наименьшая длинна кардана у нас при висящем на амортизаторах заднем мосту. В таком положении открутить фланец, задвинуть кардан, померить расстояние и вычесть из него миллиметров 15.
С длинным хвостовиком у меня расстояние между фланцами около 10-15 мм. И все работает нормально.
в продолжении темы может у кого есть размеры вилки кардана,которая в хвостовик вставляется?и кол-во шлицев знать надо б.
по ссылочке http://sonnax.ru/news.php?id=137 подобрать можно вилку .зная размеры.
Помогите знакомому подобрать кардан...заказывал 2201000-K09 и пришли с квадратными фланцами. А стоит с круглыми и длинной 1120мм и в каталогах его нет...
Всем привет. машина дизель 2,8л 7 года, поменял кардан задний всё прошло хорошо вот номерок Great Wall 2201000-K09,
Привет, вот мой пост, машина такая же
всё встало отлично
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
ему какой кардан нужен???? перед или зад??? пусть фото кардана скинет, что там у него за кардан, может у него спец выпуск какой то, может у него и привод только задний, просто по тем данным какие ты написал, я бы со 100% уверенностью заказал бы Great Wall 2201000-K09, так как я лично его ставил на свою машину и всё встало идеально.
Подскажите пожалуйста. У меня ховер н 5. 2.4 бензин. Нужен передний кардан. Подойдет ли от safe или есть ли аналоги. А то родной на тритон стоит много.
Всем привет
Народ подскажите
При смазке шлицов карданов ,смазку выдавливает в отверстия в торцах вилок кардана
В сами шлицы смазка не идет Кто как с этим боролся?
