Кардан
На страницу 1 Пред.    След. 56
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.09.2018 19:32
Погоди менять весь кардан
Замени крестовины а там видно будет
Может так случиться ,что вибрация булет в разумных ( приемлимых ) пределах
Кардан -вешь дорогая ...
Тем более на передке ездим мало ...
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 23.09.2018 19:34
Что нужно замерить чтоб подобрать крестовины?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.09.2018 19:42
Физические размеры крестовин ...
размер от подшипника до подшипника и их диаметр
Я примагничивал магниты от измерительных рулеток (специфика работы ) к крестовинам и мерил штангелем
Совпало с данными вылоенными на форуме страницей -две раньше
Добавлено спустя 13 минут 47 секунд:
Понимаю ,что магниты от рулеток -вешь не везде доступная ,но можно приклеить просто шайбы от гаек ,чтоб они выступали выше вилок крестовин ..
У меня размеры не совпали примерно на мм ,но приняв во внимание год выпуска ,модель и тип салона ,я выяснил что мне надо ....
kemtor
kemtor
Ссылка на сообщение 23.09.2018 19:58
Благодарю!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 23.09.2018 20:43
И еще
Я пока не менял крестовины ,но понимаю,что кардан крашен краской ,которая дает ошибки в измерениях
И одновременно мешающая демонтажу и монтажу новых крестовин
Есть инфа ,что араска не дает нормально смонтировать стопорные шайбы при монтаже новых крестовин
Имхо надо принять и этот фактор
Добавлено спустя 56 секунд:
Имхо перед заменой обработать рабочее поле удалителем краски
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.09.2018 08:06
Господа! Запишите где-нибудь! Размеры крестовин: Н-2 бензин . задний кардан-27*82.
передний-чашка 25.
все Н-3;5 29*77(78;76,7)
Оригинальных крестов нет, и в ближайшее время не будет! Оригинальные Крестовины на-3;5 есть только в Китае и ценник конский!Порядка 2-3 рублей. На Н-2 передний-мицубиси(номер не помню, копать надо),Зад не искал.
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
Brigadir48lip
Ссылка на сообщение 24.09.2018 09:57
сергей deer писал(а):
Зад не искал.
Форд транзит. (один в один) ставлю не первый год.(https://tiu.ru/p1216702-krestovina-kardannogo-vala.html)
Ссылка на сообщение 24.09.2018 19:11
Brigadir48lip
Крестовина 27-81.75 NISSAN TERRANO
Ссылка на сообщение 07.05.2019 13:42
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста пришло время менять задний кардан,помогите с выбором какой и где заказать Pomogite
Ссылка на сообщение 13.10.2019 21:07
Не напомните, почему, при закачке масла в шлицевое соединение кардана, лишнее масло вылезает в вилке крестовины, а не через сальник в конце шлица с другой стороны? Там что просто сквозная дырдочка? Smile
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.10.2019 21:24
Конечно!
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.10.2019 22:22
Там просто дырочка, предназначеная снять давление, возникающее в трубе кардана при артикуляции подвески на выбоинах
Труба кардана работает как плунжер
Не компенсировать давление то будет лишняя нагрузка на подшипники моста и раздатки
Не надо много смазки...
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Лучше отвязать ксрдан, вытянуть и помазать
Ссылка на сообщение 15.10.2019 05:06
Крестовина переднего кардана, которая ближе к раздатке, у меня развалилась при пробеге в 15 тыс.
Надо бы когда-то поменять Smile
Как раз в тот момент поставил защиту и очень лень ее снимать Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 28.10.2019 16:11
На днях заменил передний кардан.
Закисли шлицы, обе крестовины на грани. Ремонт практически не имеет смысла, новый стоит 5 т. руб.
Ссылка на сообщение 28.10.2019 16:45
У меня первая крестовина при пробеге в 15тыс закисла, которая ближе к раздатке. вот, что значит не пользоваться ПП... так и езжу
А где нормальный передний кардан можно купить за 5тыс?
Он хоть тяжелый? Smile
