Рулевые карданчики
На страницу 1 Пред.    След. 29
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 29.06.2008 09:58
Сделаем вывод от меня и соавтора Vlag Nalivai для начинающих ХОВЕРОВОДОВ
от души, с новья, забейте (замажте )карданчики смазкой ШРБ,она негигроскопична(не впитывает воду),периодически будете подмазывать и они будут жить вечно или почти вечно... Horosho
$ervice Center
$ervice Center
Ссылка на сообщение 29.06.2008 11:33
Suicide не памагает ШРБ, памагает тока каждые 30 тык замена!
RoBoT
RoBoT
Ссылка на сообщение 29.06.2008 15:27
а можно поподробнее пожалуйста про этот карданчик, как ты его заменил?
А то он продаётся только в сборе с маховиком и стоит 3000р.=(
$ervice Center
$ervice Center
Ссылка на сообщение 29.06.2008 15:51
:oops: :oops: :oops: я не могу ответить на етот вапрос, кетайцы РБ тоже на форуме бывают!!! у нас ето стоит 177 000 белок, т.е. ок 80$ + 0.51 н.час работы
обязательная замена на 30 000.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 29.06.2008 21:29
Чей та у нас Пайк 120тыщ проехал,карданчики эти не трогал.
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 29.06.2008 21:54
где он ездил?
ты посмотри на их дороги там через 5 тыс менять надо, http://www.gwservice.by/
я прав $ervice Center МЕН?
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 29.06.2008 21:57
Я менял не карданчик, а крестовину видеш блестят новые чашки?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 29.06.2008 22:09
VOLK2209 писал(а):
а то я смотрю ты на форуме везде специлист
Nea А вообще наш доблесный "автосервис", за 24 года научит кого угодно. Crazy
$ervice Center
$ervice Center
Ссылка на сообщение 30.06.2008 06:52
где он ездил?
у меня с пробегом за 100000 уже 12 авто!
120000 некто Суднека В.П.
есть и 150000 Пегасик
а фота ета мая(копирайт, использовать низзя)!!! а ховрюша который так ездит один (ЛешикТа), приезжайте в Минск, тоже так научит ездитть TyChe
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 30.06.2008 09:27
а фота ета мая(копирайт, использовать низзя)!!! а ховрюша который так ездит один (ЛешикТа), приезжайте в Минск, тоже так научит ездитть Normalno Normalno
$ervice Center МЕН я ссылочку на фото Horosho Horosho дал, езжу примерно вэтом стиле поэтому и удивлён что ПАЙК за 120 тыс неменял рулевые крестовины .
А дороги в Полесье мне правда понравились (был в мае):
Залетаеш в лужу по самые я... а дно лужицы РОВНОЕ, что говорить -ПЕСОК, Nalivai а у нас 90% можеж сесть на брюхо в луже будет колея от крАза . Pomogite Pomogite Pomogite
но по теме: где написанно через 30000 замена ?
pike71
Авто: Ssang Yong Rexton RX270
pike71
Ссылка на сообщение 01.07.2008 20:41
Проехал я уже 125 тык. С карданчиками пора повозиться. Стучат. Или редуктор стучит. Приеду из Москвы - займусь. О состоянии карданчиков отпишусь
Sobol
Sobol
Ссылка на сообщение 25.07.2008 09:07
День, как перестал нормально крутиться руль. Прикусывает в двух положениях за один оборот. Полез. Нижняя крестовина умерла закиснув по оси ближней к рейке.
Разборка прошла с трудом. Монолит из креста и чашек. МАСЛА НЕТ. ДАЖЕ СЛЕДОВ ПО ТОРЦАМ!!! С трудом в Бронницах отыскал крестовину от классики, саму по себе. Везде в сборе. Уплотнительные кольца на новой так себе… Заменил на «ижевские». Запрессовка – проблема. Все тоненькое, штамповка, гнется… С первого раза не получилось. Одну запорол. Большой плюс, все собирается , на уровне узлов - легко. Руль не сбивается…
На подводный камень таки налетел… Прокрутил отсоединенный руль на лишний оборот. При пробной поездке оборвался шлейф в рулевой колонке идущий к кнопке сигнала и подушке… Обрывается легко… Система без разъемов… Еще час потратил на разборку, подпайку и сборку шлейфа…
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 10.08.2008 22:54
короче доездился. Сегодня не вывернул руль в повороте. Благо скорости не было - вытормозил и сзади никого не было, повезло.
Назад возвращаться не хотел. Пришлось ещё крутнуть вправо, сдвинуть с закуса - и все заработало. пробег 130 тыс.
Шутить не буду больше- завтра становлюсь на ревизию рулевого
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 10.08.2008 23:20
pike71
pike71
Ссылка на сообщение 12.08.2008 03:58
заменил, как рекомендовал VOLK2209
Хочу добавить следующее.
1. Для снятия всего карданчика в сборе не обязательно разбирать резиновую муфту. Достаточно открутить контровочные болты и сбить его с шлицевой.
2. Для разбирания резиновой муфты нужен ключ на 9.5 мм. Именно такой. 10мм проворачивается, 9- не подходит. Ключ изготавливается в тисках напильником из заготовки 9-мм ключа.
3. Чтобы не повредить "рамки", куда запрессованы чашки крестовин, крестовину проще всего распилить болгаркой. Пилить возле чашек, 4 раза. Ножовка по металлу не берет.Благо, выворот позволят подлезть не цепляя корпуса. После этого чашки выдавить внутрь, а не в наружу, где накернено и тяжело протолкнуть.
4. В качестве наставок подходят головки от торцевых ключей.
Размер крестовины - 16х40
Всю работу делал сам. Сложного ничего нет. Работа ювелирная-согнешь основание-крестовина будет работать с перекосом.
