Замена штатной сигнализации
KaZa
Авто: BYD F3 GLX-i
KaZa
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.07.2008 11:51
Звонил на днях, интересовался...
В Балтик-Авто за 13400 предлагали Scher Khan 4
В ИРИТО за 18000 starline b9
Интересно, сколько будет стоить ещё поставить доводчик стёкол и люка... Smile
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 24.07.2008 16:50
в Ирито когда покупал (апрель) доводчики стекол на 4 окна, стоили 5000 руб на люк не ставил... (зря)...
а вообще цены в Москве такие:
доводчик стекла 1 шт = 400-800 руб
сигналка с автозапуском = 2500-3500 руб
ну плюс за установку еще примерно столько же.... все равно получается ставить в любом автосервисе дешевле чем у чистых продавцов машин....
merlin1703
Авто: BYD F3 GLX-I
merlin1703
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 24.07.2008 19:37
Сегодня поехали поставили алигатор 910. Сервис ужас, сначала сказали поставим за три часа, ждали мастера 30 минут, потом он 30 минут обедал. Потом 40 минут работы 20 отдыха. И все в таком же духе. Заплатитли 8960 деревянных, саму сигнализацию еще толком не проверили, но будем надеятся, что будет все нормально........
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 21.10.2008 23:24
Вопрос тем кто САМ подключал сигналку: провода "для моргания" кидали прямо на поворотники или как? просто там как сказал автор стоит блок управления поворотниками, и как бы его не спалить...
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 04.05.2009 23:33
Я сегодня почти закончил установку сигнализации с автозапуском. Осталось подключить концевики капота и багажника...
P@$0k, провод "для моргания" кидал прямо на поворотники.. Т.е. на желто/зеленый провод(которые идет к штатной сигналке)
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 09.05.2009 13:23
можно туда, мы кидали на провода идущие прямо к поворотникам, никаких проблем)))
P.S. полгода тему никто не трогал)))
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
ceedee
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 09.05.2009 20:51
я бы ее и раньше тронул, но сигнализацию только поменял Smile
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 11.11.2009 02:08
ЛЮДИ! ПОМОЖИТЕ!!! СТАВЛЮ СИГНАЛКУ НА BYD F3 СТАРУЮ ОТКЛЮЧИЛ БЕЗ НЕЕ ВСЕ РАБОТАЕТ!! СТАВЛЮ НОВУЮ С АВТОЗАПУСКОМ И ВРОДЕ ВСЕ ОТЛИЧНО НО!!! ПРИ АВТОЗАПУСКЕ АВТО РАБОТАЕТ СЕКУНД 5 И ГЛОХНЕТ!! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!??? (сразу скажу что при включении обоих сигнализаций проблема сохраняется) СРОЧНО ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕPlachu(
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
и если кто ставил starline a9 то может расскажете поэтапно как"??!?!
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 11.11.2009 09:47
1. работает ли после завода бензонасос
2. РХХ
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 11.11.2009 20:41
насколько я понимаю именно в нем то и проблемма.. как сделать так чтоб он работал?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
и еще скажу что если при подключенной сигналке заводить с ключа то все впорядке работает.. а вот с автозапуском 5 сек и все..
HAUSER
Авто: Great Wall Hover H5 Супер
HAUSER
Ссылка на сообщение 12.11.2009 21:59
А не в ключе ли проблемма?Может там иммобилайзер? Тогда его надо "обходить".
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 13.11.2009 07:09
нет обход ставили потом и ключ в зажигании оставляли все одно.. не работает...
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13.11.2009 11:22
с питанием сигналки напутали. поворачиваем ключподается питание на бензонасос давление в рампе нагнал потом до упора ключ включается стартер зажигание и ключ возвращается на исходное положение(питание бензонасоса при этом остается) В сигналке видимо на этом этапе питаение прекращается.
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Андрей Саныч
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение 13.11.2009 11:55
ну там вроде не возможно перепутать... это понятно что где то прерывается питание бензонасоса, но ВОПРОС то в том как сделать чтоб не прерывалось.. к какому проводу подать питание и тд
Высокая_блондя
Высокая_блондя
Ссылка на сообщение 13.11.2009 11:58
Автозапуск на какое время стоит Smile ?
