Коробка - плохо включаются передачи
На страницу 1 Пред.    След. 17
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 12.12.2013 11:44
L0g1k писал(а):
заднюю включать приходится 20 минут минимум. сегодня было -20.. включал 30 минут.
Проведи эксперимент. Оставь включенную заднюю передачу.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 12.12.2013 11:52
VIL писал(а):
L0g1k
Посмотрел крепление управляющих тяг на КПП?
(выше KVM выложил картинку)
Может там что то слетело- ослабло- разболталось?
Треснула крепежная пластина в 2х местах. какой у нее номер не кто не знает?
Добавлено спустя 2 минуты:
поистине гениальное решение) так и хотел сделать, но просто напросто забыл. только от проблемы это не избавит все же
ВОт тут треснула крепежная пластина
Ссылка на сообщение 12.12.2013 12:04
В ВиКи есть аналог рычага :
VAG 1H0 711 116 A, Hans Pries 109 307 466
от 3го гольфа, там и ищи Yes
quq
quq
Ссылка на сообщение 12.12.2013 13:34
L0g1k писал(а):
если на улице температура ниже -15 то все, заднюю включать приходится 20 минут
когда исправишь
L0g1k писал(а):
железная пластина которая крепится на два болтика маленьких , так вот она лопнула
то тебе сюда /
Но первопричина = износ шарниров переключения передач
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 12.12.2013 19:35
пластина отдельно как я понял не продается. пришлось такой ремкомплект заказать 1131700610
bolwoy
Авто: Chery Amulet 5
bolwoy
Ссылка на сообщение 13.12.2013 05:41
Ослабьте затяжку гайки стяжного болта хомута крепления рычага выбора передач привода к тяге кулисы рычага управления коробкой передач и небольшими перемещениями ступицы рычага по тяге добейтесь четкого включения передач. Если нечетко выбираются I и II передачи, немного поверните рычаг относительно тяги по часовой стрелке (если смотреть на привод со стороны двигателя)
А где это надо делать я не понял по фото Plachu
quq
quq
Ссылка на сообщение 13.12.2013 09:30
bolwoy писал(а):
я не понял
quq писал(а):
то тебе сюда
Это "грубая" регулировка, на втором фото как раз и показано где и как ослаблять. конец этого вала выходит из перегородки двигательного отсека, подбираться с низу, без ямы ну ОЧЕНЬ не удобно. Одному, без регулировочной пластины, eще и долго методом проб и ошибок. Желательно адекватного помощника в кабине, который пробует переключения.
Предварительно пластиковый эксцентрик точной регулировки (на рукояти) выставить в среднее положение, чтобы потом можно было из кабины немного скорректировать лево/право, перед/назад.
И еще (из личного опыта) если плохо включается задняя на морозе, а настраивать в тепле, то надо чтобы при включении пятой передачи рукоятка касалась корпуса, т.е. рукоять максимально в право (при среднем положении эксцентрика).
обведено
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 15.12.2013 09:24
quq
что то не особо понял, если плохо включается задняя на морозе. поможет просто регулировка??? или надо менять втулки всякие пластиковые????
quq
quq
Ссылка на сообщение 16.12.2013 05:22
скорее всего на какое то время поможет. (мне на две зимы) Smile . А потом
Sad
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 16.12.2013 07:21
что то крутил крутил эту белую пластмаску на рычаге кпп, но не каких улучшений так и не последовало... как не включалась так и не включается на морозе. проедешь 1 км, уже можно включить... не было печали
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 16.12.2013 13:29
я в обед так ее накрутил , что перестали включаться абсолютно все скорости)) потом ослабил и попробовал включить скорости, и она встала на своё место. о5 все работает ,кроме задней. капец, там похоже не 1 час надо регулировать поворачивая ее по 5 градусов. видимо вот что буду делать вечером..
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 16.12.2013 22:42
задняя передача просто не до включается на морозе.Выжимаешь сцепление,придерживаешь рукой рычаг в положении R и чуть отжимаешь педаль сцепления. Yes Она включилась!!! XeXe
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 17.12.2013 07:18
самое интересное, что если проехать хотябы километр она начинает включаться без проблем) но если машина ночь простояла хрен воткнешь.
орлов.о писал(а):
Выжимаешь сцепление,придерживаешь рукой рычаг в положении R и чуть отжимаешь педаль сцепления. Она включилась!!!
сегодня попробую так, посмотрим что получится
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 18.12.2013 07:18
не черта этот способ не работает, вчера что бы развернуться поехал во дворы и кругаля дал) буду пробовать смазывать все механизмы в тягах которые коробку дергают..
орлов.о
орлов.о
Ссылка на сообщение 18.12.2013 19:02
Не бывают одинаковых автомобилей и соответственно подход к ремонту разный. Не отчаивайся копай дальше Smile Smile
