Коробка - плохо включаются передачи
На страницу   След. 17
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 18.04.2006 23:38
У меня не включается первая и вторая передачи, частенько. Первая втыкается с трудом, а вторая если не до странного звука типа щелчка, частенько выскакивает на нейтраль или остается на месте но передача не включилась, сегодня целый день по пробкам 130км наездил, припарило!!
Alex2006
Alex2006
Ссылка на сообщение 19.04.2006 08:10
проверь регулировку сцепления, попробуй включать первую после 3 или 4 передачи, просто воткнул не трогаясь а потом первую
doca
doca
Ссылка на сообщение 11.12.2006 20:12
пробег 13000 начались проблемы с коробкой передачи включаются со скрежетом или даже с эффектом магнита при этом педаль сцепления выжата а толчок вперед ощутим особенно при включении задней передачи. да и машинка сама по себе стала резвее а вот с включением передач возникла проблема, так что же это коробка или сцепление, мастер в сервисе прокатился 500 метров говорит проблемы не заметил
Nemo
Nemo
Ссылка на сообщение 12.12.2006 09:59
У меня такая же фигня, но с момента покупки машины. Может дело в подушке коробки? Слишком мягкая, поэтому коробку на ней и колбасит при разгоне и торможении. Я жду замены подушки по гарантии
Александэр
Александэр
Ссылка на сообщение 12.12.2006 20:21
Скорее всего ведёт сцепление и просто напросто нужно его отрегулировать в ближайшем недорогом сервисе- уменьшить холостой ход натяжением тросика.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 12.12.2006 20:46
Его регулировать - не нужен ни какой сервис. Снимаем резиновый чехол троса, отпускаем контргайку. Проверяем наличие свободного хода рычага вилки сцепления подргав рукой вверх - 3-5мм. наворачиваем втулку на конц троса, проверяем, фиксируем контогайку, пыльник на место. Все займет меньше 5 минут.
Вот если свободного хода нет, а сцепление ведет - тогда проблема.
Александэр
Александэр
Ссылка на сообщение 13.12.2006 13:11
Полностью согласен- на 2114 делал сам. Здесь- с помощьювсех вас.
nikolaus
nikolaus
Ссылка на сообщение 04.01.2007 20:49
Всем привет!!!С НОВЫМ ГОДОМ!!! Nalivai
31 с женой решили помыть наш Амулетик! Yes ,поехали на мойку,народу!!!!!!!везде,короче не момыли!!! Izvini ,приехали к дому,жена услышала шипение-прокололи колесо! Plachu ,поехали искать шиномонтаж,не нашли который работал бы!решили поставить запаску,сняли проколотое поставили запаску,притянул болты и что я вижу Pomogite ,колесо живет своей жизнью Yes болтается вместе со тормозным диском,эти уроды из инкома сделали замечательную предпродажную подготовку TyChe ,не удосужились затянуть гайки на ступеце!!! TyChe ,со второй тажа история!!! Plachu .
Выхожу сегодня утром,думаю дай сцепление подрегулирую,а то чето скорости стали фигово втыкаться,поднял резиновый чехол,а там контрогайка у нее тоже своя житуха Sad !!!она находилась по средине резьбы,и крутилась там как хотела!!! Yes .
Завожу машинку,слышу свистит чойто!!!посвистело минут 5 и прошло!!! Izvini завтра поедем блин в сервис инкомовский Plachu ,так как не можем получить сервисную книжку,вот и не можем обратиться в другой Plachu !!!говорят что должны привести!!!уже 2 недели везут!!!тяжелая наверно!!! XeXe ,посмотрим чего они там сделают!!! Izvini
вопрос-как у них выбить,эту "энцеклопедию" в лице серв.книжки!??? Pomogite
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 04.01.2007 20:58
скачай с форума, advance выкладывал гдето, и распечатай сам, какая разница глянцевая она будет, или матовая,
свистит чото- ремень намок от влаги
протянуть болты всеравно самому придется, тк в сервисах не уследиш за всем
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 04.01.2007 23:50
Ага, а толку-то от распечатанной? Нужна печать дилера. Вряд ли они ее на этой бумажонке тиснут.
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 05.01.2007 00:02
я ж говорю какая разница глянцевая она будет, или матовая, , печать и на бумаге любого типа ставится, скажи им что тебе надо куда нить срочно уезжать, например в ростов, и в случае чего там не примут без СК
я так ТО проходил без очереди, говорил что нада далеко, а ТО на подходе, около500км осталось, или дайте письменное соглашение что потом примите- принимали после19.00
nikolaus
nikolaus
Ссылка на сообщение 05.01.2007 20:23
Съездили блин на внеплановый ремонт Plachu ,в инком на ул.Василия Петушкова.
мойка автомобиля-220р. TyChe !!!
протяжка кузова-140р.
регул.ремня ГУРа-84р.
регул. сцепления-140р. TyChe
зашита картера - с/у-84р.
сход-развал-1200р. TyChe TyChe TyChe
ИТОГО:1868р. и это все с 50% скидкой!!!
приехали туда в 9:30 а от туда в 17:45!!! TyChe
nikolaus
nikolaus
Ссылка на сообщение 05.01.2007 20:27
кстати сколько стоит сход-развал в ПРЕСУСЕ??? кто нибудь знает? Very Happy
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 06.01.2007 08:31
да он везде примерно одинаково стоит, у меня возле дома в автосервисе сказали за 800р сделают
DORIAN28
DORIAN28
Ссылка на сообщение 08.02.2007 14:37
Всем привет!Амулета пока нет.Кто подскажет действительно задняя передача на Мульке находится рядом с первой?Просто на фото она показанна слева от первой.
