Dj_Amulet
GROMO
GROMO
11.02.2013 19:26
Arcadiy161Rus
Ну месяц - это еще не показатель, на 70% уверен что из за сцепы. У меня тоже самое было, корзину брал саксч, диск валео, и еще было если накатом катишься на вкл передаче и без газа то ближе к остановке авто выжимаешь сцепление, а оно не выключается и передачу хрен выдернешь, проездил так 6 т.к. , прошло само по себе, думается мне что просто надо было проверить плавность движения диска сцепления по валу, скорее всего закусывало на шлицах, а сейчас уже подизносился и вылечился . Еще к стати на холодную помогало легко включить первую передачу такое движение- выжимаешь сцепление ждешь ~10 сек. и после этого пробуешь включить, заходила как миленькая. Сцепу сам менял?
Arcadiy161Rus
GROMO
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
11.02.2013 21:08
GROMO просто жалко сливать мотюль с коробки,летом же менял
GROMO
GROMO
11.02.2013 21:24
Не не! Масло не трогай. Я тоже кстати масло менял вместе со сцеплением, мысли были, хорошо не стал еще раз менять.
Гиви
Гиви
10.05.2013 22:30
Помогите с решением проблемы. Вместо задней скорости включается первая передача. испробовал все варианты регулировки, которые предлагали на сайте.
Геннадий09
Геннадий09
20.06.2013 21:22
Сегодня прочитал про регулировку кулисы, пошел к машине, ослабил винт, повернул по часовой на 45 градусов примерно пластмассовый зажим, затянул обратно винт и - алилуйя! Первая включается четко и задняя стала еще лучше, хоть и была не паршиво. )) Думал кирдык первой приходит вот и моросит с включением...
П.С. Машину взял недавно, б/у.
Максим 16
Максим 16
23.07.2013 18:37
Полетела мулика кпп. Решил поставить от гольфа 3, 1.6. 1997 года. Колокол пришлось ставить от амулета. При сборке пришлось стачивать фланцы под привода. Так не садились слишком длинные оказались. Поставив думал ну все кончились мои проблемы трех недельные. Но выехать с гаража так и не смог. Скорости не включались КПП тупила. Отрегулировав сцепление работают 1,3.4. и задняя. Вторую приходится толкать под не большим усилием, и нет нет бывает вылетает. Пятая не врубается такое ощущение что не хватает либо сцепления либо рычаг короткий. Думаю поставить кулису и тяги от гольфа или смотреть сцепление. P.S шток под пятаком поставил от мулика оказался подлиннее чем гольфа. В чем может быть еще проблема? Кто сталкивался?
орлов.о
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
24.07.2013 19:07
Dj_Amulet писал(а): |
Такая же проблема как у Arcadiy161Rus, задняя включается с хрустом, если сначала включить первую, а потом заднюю то все ок. подтянул сцепление, помогло на пару дней и все заного.. сцепу поменял 4 тыщи км назад на Валео |
Скорее всего конструктивная особенность короба.У меня что на стоке что на golf передачи переднего хода вкл.пальцем,а задняя редко но бывает не вкл.Чуть отжал сцепу она сама залетает........
Alex51
Alex51
30.11.2013 16:47
Здравствуйте! Тут такая проблемка нарисовалась. На трассе перестали выключатся 3,4 и 5 скорости. Выжимаешь сцепление, потыркаешь рычаг вправо-влево,еле-еле переключишь на нейтраль. А вот втыкаються хорошо- и вверх, и вниз. А на нейтраль с трудом. А когда стоишь- легко и включаются, и выключаются.Спасибо.
bolwoy
Д78
bolwoy
