Резинки стабилизатора кто либо подобрал от отечественных авто ??
код T112916013
Подходят ли равовские 48815-42050?
_______________________________ответ___________________________
передние от РАВ4 НЕ ПОДХОДЯТ другой внутренний диаметр
Подходят от Калины, с Калиновскими хомутами
,,Машина как влитая входит в повороты,, Из за втулок, серьезно ?
Совершенно серьезно. Ввиду жизненных обстоятельств приходится иногда передвигаться по трассе не просто быстро, а очень быстро. Учитывая состояние наших дорог, приходится активно маневрировать. Здесь работа стабилизатора играет немаловажную роль. Попробуйте войти в крутой поворот на большой скорости при изношенных втулках стаба. Внутреннее колесо стремится оторваться от дороги. Стаб обеспечивает его нормальное сцепление с дорожным покрытием. Если втулки изношены, стаб смещается под нагрузкой, изменяется геометрия его работы. Сила, с которой он противодействует попытке колеса оторваться от дороги, ослабевает. Ощущается это тем, что машина становится валкая, скорость прохождения поворотов снижается, объезд препятствий тоже некомфортен.
В противовес этому, при не изношенных втулках, стаб остается на месте и работает так, как заложено изготовителем, машина точнее входит в повороты, не валкая, поведение полностью прогнозируемое.
Так как машина мне нужна всегда в исправном состоянии, следить за износом резиновых втулок нет ни времени, ни желания. Поэтому и поставил полиуретан в том виде, как описывал ранее, что полностью соответствует моим потребностям.
Подробнее
Кстати, еще при покупке авто был приятно удивлен способности тигго четко держать дорогу в поворотах на большой скорости даже на ледяной трассе. Сравнивал с Приорой, где управление было комфортным и на скоростях около 200; и с фордом фокусом, на котором выше 140 ехать было совершенно неприятно. Черик выдает максималку вполне адекватно.
Труд сделал из обезьяны человека, из коня - транспорт. Тут как повезет...
код T112916013
Перечитав форумы подобрал: передняя от волги с внутренним d 20мм (есть с d 18 слишком маленькая) площадка 50*35 (родная 43*35 d 20мм) чуть длиннее но встала отлично! Стоит 80руб. Задние от калины площадка 50*31 d 19мм, (родная 41*30 d 20мм) тоже длиннее и чуть туже садится, цена 40-50 руб. Поставил все работает. С задними помучился откручивать закручивать, нужно гибкий удлинитель для головок чтоб крутить под изгибом. ДА чуть не забыл на калиновских площадка нижняя толще, надо срезать 2мм, т.к диаметр у неё меньше она и так очень хорошо обжимается. Волговские разрезаны сразу, калиновские разрезал сам.
Это к чему ? Есть втр родные полиуретан, около 100000 бегают. Родные в пределах 100 р. думаю пробегают не меньше чем нонейм от волги. Ладно когда деваться некуда а этих резинок хоть ж...ой ешь. Нет в наличии, заказал и на следующий день тебе домой привезут или в удобное для тебя время (24 часа в сутки) сам заберешь.
Народ привет! Дайте размеры крепления скобы крепления втулок стабилизатора передних, нужно только ширина, длина и расстояния между отверстиями крепления болтов, очень надо.
Обнаружил "косяк",весь в печали,сорвана крепежная резьба,куда втулка хамутом крепиться,передний правый(задний).Если это не заводской брак,то явно при гарантии,сервисмэны схалтурили.Болт был слабо протянут,в итоге сорвал резьбу.Как поступить:болт заварить(благо,сварка своя и быстро) или резьбу на 10ку нарезать(неудобно там метчиком)?
Решение данной проблемы так и не нашел.
Случилась вчера такая же проблема, болт закуручивается, но сильно подтянуть не возможно. Закрутил на сколько смог, а второй закрутил как надо.
Что посоветуете форумчане? Как решить проблему? На сколько кретично крепление на одном здоровом болте и одном раненым? _________________ Подпись
Хрен знает как туда и залезть то.
Как вариант могу предложить с этой стороны ставить втулку и скобу от Калины, а т.к. их ставят через прокладки, вместо них приваривать к подрамнику болты на 8мм (8*20) и на них одевать уже скобу втулки. А с другой стороны можно оставить родную.
Либо просто ввернуть шпильки вместо болтов нужной длинны в эту сорванную резьбу, приварить их к подрамнику и одевать скобу втулки на шпильки, гайками уже притянешь..
Sega 37
Спасибо за совет, со шпилькой не плохой вариант Сегодня работаю, а завтра буду думать как лучше выйти из данного положения, потом отпишусь. _________________ Подпись
Все вопрос снимается Проблема решена _________________ Подпись
