втулки стабилизатора.
На страницу   След. 16
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 19.06.2008 11:01
Резинки стабилизатора кто либо подобрал от отечественных авто ??
код T112916013
Подходят ли равовские 48815-42050?
_______________________________ответ___________________________
передние от РАВ4 НЕ ПОДХОДЯТ другой внутренний диаметр
Подходят от Калины, с Калиновскими хомутами
очень полезна эта тема, читаем!!!! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16571
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 19.06.2008 11:27
а чем родные не устраивают?
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 19.06.2008 11:32
Допустим подойдут с нивы,
по дороге домой заскочил на любой из двух авторынков и заменил вечерком.
Сложно обяснил?
Есть ветка совместимость запчастей. Довольно таки популярная. Кстати можно туда перенести мое питання.
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 19.06.2008 12:30
код T112916013
Именно эти и ставил (рафовские)
В родных стабилизатор болтается как карандаш в стакане (где-то уже писал), при этом они не имели даже потертостей (т.е новые были).
avd
Авто: Great Wall Safe std
avd
Ссылка на сообщение 19.06.2008 15:34
а на что влияет эта резинка? оттого что она в ней болтается или не болтается стабилизатор???
поподробнее, стоит ли менять?
Денис З
Денис З
Ссылка на сообщение 19.06.2008 16:07
У меня был стук подвески, особенно на поворотах. А когда разбирал левую подвеску обнаружил, что стабилизатор свободно болтается (не круговыми движениями как должно быть, а поперечными). Теперь стука нет. Остался только в рулевом механизме где-то в салоне, думаю карданчики.
Резинки уже точно не помню по чем покупал, но около 400р за штуку.
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 19.06.2008 16:25
Мелкие неровности сглаживает. Биение в поворотах.
На старой машине менял каждые 10 тык. Очень Ощутимо.
Стабилизатор должен упруго проворачиваться в резинке, пружиня косточку.
PriBalt52
PriBalt52
Ссылка на сообщение 17.09.2008 12:16
Бред 48815-42050 абсолюно не под ходят на Tiggo и незачем вводить людей в заблуждение, сначала поставь сам а потом советуй
Уданных резинок внутренний диаметр больше чем у оригинала
Денис З
Денис З
Ссылка на сообщение 17.09.2008 12:58
Я ставил именно эти и все Ok
Ставил именно Тайотовские, примерно по 350 рублей за штуку.
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 17.09.2008 20:13
Сам ставил Тайотовсвие резинки по 120 руб за штуку. Диаметр больше чем у оригинала. Накрутил изоленты и пока жду родные.
Ну попробуйте поменяйте и расскажите всем , что они на 3мм выше и в крепление не входят, и их надо разрезать для установки, по типу родных. Тоже самое с резинками и от ГАЗЕЛИ. но они еще и длинные.
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 17.09.2008 23:21
Расказую.
Всем.
Со слов уважаемого An
От нивы они на 3мм выше и в крепление не входят, и их надо разрезать для установки, по типу родных. Тоже самое с резинками и от ГАЗЕЛИ. но они еще и длинные
Всё. Что знал расказал Smile
тверской
Авто: аутлендер и туарег
тверской
Ссылка на сообщение 17.09.2008 23:39
От РАФА-НЕ ПОДХОДЯТ- они болтаются,я не знаю как они у вас меняются на 10000 у меня прошли 30000,читая форум решил поменять,но там небыло следов сильного износа,а для сведения родные стоят-35 рублей,косточки-380шт.саленблок рычага-180
тверской
тверской
Ссылка на сообщение 17.09.2008 23:42
Полностью с тобой согласен Horosho
PriBalt52
PriBalt52
Ссылка на сообщение 18.09.2008 09:16
Я выложил 400р за две РАФовские резинки когда поставили на сервисе то стабилизатор в них болтался, пришлось ставить оригинал по 100 руб за штуку хорошо были в наличии.
ЗЫ После установки новых резинок стало по приятней ездить
Денис З
Денис З
Ссылка на сообщение 18.09.2008 12:31
У меня все встало на отлично, а вот родные как раз болтались
