Понятно.
Т.е. если, таки, пользоваться силовым реле для Карлсона на 100%, то этот разъем надо, как минимум осмотреть.
ПС
А я бы сделал скрутку и запаял, если он у тебя на 50% весь обгорел, то на 100% могбы и весь провод оплавится.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
ConstZ писал(а):
совсем "неразрывным" его делать не хорошо (провода там толстые, случись что - руками не порвёшь).
Так если что случится, то ты туда и добраться не успеешь
Блин, может и слажу туда на праздниках - убрать контакт, сделать неразборным и в дополнительную гофру его.
.S. Вы тоже до сих пор не ответили, какой вариант управления/контроля вам подходит…
Сорри
Ченить попроще
Проводок под реле карлсона например
А индикация - факт подачи 12 в на карлсона
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Этот то колхоз я осилю
Хотелось бы какие нибудь "хитрые" способы
, использующие уже имеющиеся штатные провода
Возможно лишившись какой нибудь не очень нужной функци ей
И подружить турботаймер с карлсоном бы...
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Выключатель массы не спасет?
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Противотуманками например ?
Забыл когда пользовался...
Talaruss
А что ты проводок в салон протянуть не можешь?
Он минусовой, максимум Карлсон включится, когда не надо
Там полно щелей с заглушками в моторной перегородке
Мржно вообще через крыло вывести и завести в салон через резиновый уплотнитель двери, снаружи.
Ничего проводку не будет.
Добавлено спустя 51 секунду:
Он от всего спасет
Добавлено спустя 42 минуты 31 секунду:
Можно в основной резиновой заглушке в углу левого борта, где коса в салон входит дырдочку проколоть
Можно обойтись одним проводком и кнопкой с индикацией (светодиодом) - будет управление реле вентилятора и индикация "запроса на включение".
Можно двумя проводками и такой же кнопкой - будет ручное управление одной из скоростей и индикация подачи напряжения на вентилятор, причём яркость индикатора будет зависить от оборотов.
Тоже можно, полагаю, например: как-то выделить сигнал управления "ключ вынут, мотор ещё работает" и включить вентилятор. Хотя, логически правильно было бы поручить это "Январю".
Он от всего спасет
Не в этом случае, особенно если трабл случится во время работы двигателя (и генератора).
Надо будет подумать.
Вроде не логично пускать силовой провод от акб к двум силовым реле Карлсона под блоком предохранителей, в недоступном месте...
Может его напрямую снаружи от плюсовой клеммы пустить?
И видно всегда, и заизолировать хорошенько....
ПС
У меня и плюсовой клеммы-то нет
Только силовой плюс из салона...
Уже две есть
Под управление дхо от реле габаритов
И пластиковая трубка 4 мм под бустпоказометр
Порву ненароком на холоде...
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Уже
Через левую дверь на прибор ЕГТ
Через правую - управление ГБО
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Когда глушу мотор такое чувство, что реле щелкает
Только не пойму это причина или следствие...
Если причина то
Может на это реле проводок от реле карлсона?
Мож и всего то делов?
Вот и я думаю - что это ты зимой о Карлсоне вдруг вспомнил?
У меня другая проблема - как его отключить, чтобы после выключения зажигания зимой не работал?
А лезть в настройки лень
Заглянул туда, попутно обломав крепления крышки на морозе...
Ее-то можно было вообще не снимать..
Короче силовая фишка для плюсового провода в четыре квадрата как новая... вскрыть ее не решился..уходит в штатную косичку, которая идет по краю моторного брызговика к блоку силовых предохранителей и реле Карлсона.
Все вскрывать... только хуже делать, оставил как есть штатно.
Будем надеятся, что потеря контакта в этой фишке - редкое явление.
Вообще, от плюсовой клеммы АКБ до блока предохранителей и дальше до блока предохранителей и реле Карлсона силовой плюс доходит очень длинным и извилистым путем, уходя почти под арку, в мокрое место , потом возвращаясь обратно
Зачем так сделали, когда АкБ рядом с этими блоками - непостижимо
Но разбирать штатную косичку, когда все нормально работает что-то менять.... пока, слава богу, лень
Тем более, у меня-то Карлсон на 90% работает от Борея напрямую от АКБ, через 32А пакетник на 220В
ПС
Можно, конечно, просто дублера напрямую проложить, не меняя ничего остального...,
Друзья, никто не разбирался с нашим блоком реле для Карлсона?
- подается ли на него постоянное силовое напряжение?
(сигнальный плюс для реле приходит после реле зажигания)
- почему там один предохранитель, а не два и зачем есть место для третьего?
ПС
Хочу, таки, напрямую от АКБ пустить на него дополнительный силовой плюс,
типа для:
- снижения нагрузки на труднодоступный силовой разъем под блоком предохранителей, про который Константин писал, он у него оплавился и вонял.
- снижения нагрузки на всю сеть после включения зажигания, при включении Карлсона
Я разбирал:
1) постоянное силовое напряжение подаётся всегда;
2) питание катушек реле ("сигнальный плюс") подаётся по двум одинаково промаркированным проводам, которые вместе уходят в "косу" и где-то там соединяются; питающая линия - IG2, но это не точно, т. к. не помню, перестал "карлсон" работать при незапущенном двигателе после переделки, или я питание реле специально перекоммутировал;
3) предохранитель один потому, что потребитель один (в "дизельной" версии блока, вроде как, их два, т. к. есть ещё какой-то потребитель); можно легко задействовать пустые места под предохранители самому;
4) не нужен там никакой "резервный плюс" - всё и так достаточно правильно и надёжно сделано; если хочется, чтобы не самые важные потребители включалась только когда генератор вырабатывает ток - можно изменить логику подачи питания IG2.
Возможно, выгорание разъёма у меня было связано с каким-то его дефектом и поэтому не проявляется у других.
Почему не сделать, если все будет аккуратно, то хуже-то точно не будет
Потом, допустим, Карлсон работает на 100% мощности (скажем, это нештатный вариант). Силовая линия (оценочно в 80см, в 8 квадратов ( дальше оценочно 50см в 4 квадрата с "твоим" разъемом и, соответственно, с паразитным сопротивлением)) у него с реле зажигания общая. Будет он чуть просаживать напряжение для зажигания?
Думаю, будет, может и мелочь, но почему не убрать просадку?
На счет аккуратности сборки:
Наверно у всех гнезд недостающих силовых предохранителей есть постоянный силовой "плюс"?
Тогда туда разъем -папу и всуну
Добавлено спустя 21 минуту 6 секунд:
ПС
На счет "сигнальных плюсов", у меня с аксиомовской электрикой, после выключения зажигания их штатно нет, проверял, правда, только плюс к режиму 100% мощности Карлсона
Всё это падение напряжения возникает на "50 см в 4 квадрата" и никоим образом не влияет на питание "большого" блока предохранителей (реле зажигания). Точнее - влияет, но не так как ты думаешь: просаживается напряжение бортовой сети просто из-за большой нагрузки. Однако, это не так и важно, т. к. ЭБУ работоспособен чуть ли не до 8 вольт, а "умный" ЭБУ способен корректировать время накопления заряда катушкой в зависимости от питающего напряжения.
Изначально гнёзда под предохранители пустые, но ты прав - стандартные клеммы ("папа") туда вставляются "как родные". Другое дело, что этот тип предохранителей рассчитан на большие токи, поэтому "слаботочку" не запитать. Для неё есть несколько неиспользуемых "ножевых" предохранителей в "большом блоке", да там даже неиспользуемое реле есть! По крайней мере у меня в "пятом" салоне.
У нас питание приборов в режиме "зажигание" осуществляется по двум линиям от замка зажигания: IG1 - никогда не прерывается, IG2 - отключается в положении "стартер", питает некритичные к запуску двигателя устройства (климат, "дворники" и т. д.).
