вентилятор радиатора
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 05.09.2017 10:21
Так, все кинулись обсуждать расположение датчиков))) тут бы суть не потерять.
Я так понял, что сейчас наиболее интересной является вот эта штука?
Александр2120 писал(а):
Это больше, таки, похоже на толстый силовой массовый провод под катушкой, тоже откручивается при замене ГРМ
температурная стрелка от него зависит, от него ее масса.
Ссылка на сообщение 05.09.2017 10:26
Ты же писал, что уже смотрел эту "штуку" и, вроде, для надежности даже разминусовку этой "штуки" сделал
Или я что-то не понял?
Кстати, напомню, если в силовой массе от двигателя к кузову/АКБ пропадает контакт, то нагрузка ложится на управляющий массовый проводок от лямбда к ЭБУ и можно пожечь ЭБУ Izvini Sad
Так что разминусовка очень полезна, чтобы "соломки постелить"
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 05.09.2017 11:45
Я имел в виду, что у меня разведена минусовая клемма от АКБ в 3 разных точки. Видимо, я что-то не так понял)))) куда смотреть то теперь?)))
Ссылка на сообщение 05.09.2017 12:24
Разминусовка:
В три разных точки на двигателе?
Силовыми проводами?
ПС
Куда смотреть?
Ты хоть сюда для начала посмотри Friend
Два минуса, силовой и на ЭБУ о чем выше писали
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 06.09.2017 10:03
Разминусовка:
Силовыми проводами?
Получается, что к штатному проводу минусовой клеммы, который крепится к кузову (рядом с АКБ), а потом, к двигателю (под катушкой). Я прикрутил еще один провод - который крепится к кузову - под крепление фары. На двигатель, вроде я тоже куда-то крепил - но уже не помню куда (надо проверить - вроде где-то под термостатом).
Теперь, что касается контакта под катушкой - прикручен "насмерть". Куда еще смотреть?
P.S.
Тут мне слесаря после очередного осмотра сказали, что мне нужно менять ВВ провода, т.к. разболтались уже и 1 даже на свечку пробивает. Провода я заказал - жду. Могут ли плохие ВВ провода влиять на поведение датчика?
Ссылка на сообщение 06.09.2017 10:53
Так у всех он насмерть прикручен, а, если дернуть за проводок, то у половины он из обжатой клеммы выдернется Izvini
Immunitet писал(а):
Куда еще смотреть?
Массовый провод к фишке лямбда зонда нашел, дергал?
Маловероятно
А обороты на ХХ нормальные, не дергаются?
Я бы еще лучше напряжение на АКБ измерил, без потребителей и с включенным кондиционером (когда у тебя Карлсон точно работает)
И, если ты там давно не лазил, проверил силовой плюс на АКБ, только не забудь клемму снять.
Симак
Авто: FAW Besturn X80 Люкс
Симак
Ссылка на сообщение 06.09.2017 11:59
Всем доброго Ховры!Совета прошу.Когда включается карлсон,обороты просаживаются аж до 0.5 тыс.Раньше такого не было...Извините за тупой вопрос,я не электрон... Izvini
Ссылка на сообщение 06.09.2017 12:31
Как правило, помогает подтянуть ремень Генератора.
Если не поможет, разбираться с зарядкой Izvini
Симак
Симак
Ссылка на сообщение 06.09.2017 14:13
Хотя да... У меня саб стоит,недавно занимался с машинкой,музыка играла часа два.Когда завел,ремень засвистел... Попробую подтянуть,благодарю за инфу Сань... Friend
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 08.09.2017 20:58
Да, под катушкой зажигания к одному из болтов передней крышки прикручены провода - один толстый и один или два тонких, если там плохой контакт стрелка темп. может дурить. Еще можно посмотреть массу под панелью приборов в районе левой ноги водителя
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 21.09.2017 20:32
Намедни засвистел вентилятор. Решил поменять, об этом в принципе и отчёт. Сначала начал рыскать и искать в Питере орегинал 1308100 K00 B1 но ценник от 5 до 7 рублей. Начитавшись форумов на двух синих решил колхозить и ставить от Ваза LFc 0103. Купил но тут засада. Крепление стало идеально, которое 3 винта. Родной вентиль меньше, значит надо ставить старый. Вот тут и проблема. Вал короче на 8мм. Писали что втулку посадочную можно подрезать, но если подрезать то остается где-то 6мм. Но старом авто H2 вал фиксируется сверху пластиной, круг с вырезом под так называемую шпонку. На купленном другое крепление, там посадка меньше и фиксация другая. Если просто крепить болтом есть вероятность что карлсон можент проворачиваться. При этом датчик 1 скорости которая трубка оказалась какая то подозрительная. Скозная а ней спирать все открыто. Короче нашел за 2700 в магазе все для китайских авто. Купил. Корпус слегка другой. Нет срезов снизу корпуса. Датчик 1 скорости закрыт, т.е. залит, грязь на спираль не попадает. Мотор впринципе такой, небольшое отличие по виду, а так пуля в пулю. Крепление вала лучше. Влезает только если воздухан вход открутить и бачок ГУРа снять. Включил 2 скорость снятием фишки с 2 контактами. Работает немного шумнее и быстрее, аж ветер гуляет под капотом. Раньше такого небыло. Буду в городе тестить. Вывод за 2,7 рубля нех..р колхозить. Датчики 1 скорости от черри тиго раньше продавали отдельно они как наши, но сейчас их нет нигде. В совокунпости цена в принципе тажа. От волги не стал пробовать по цене тоже немало стало стоить. Работы на 30 мин и ВСЕ СЧАСТЬЕ.
Игорь_64
Игорь_64
Ссылка на сообщение 18.12.2017 20:38
После утановки вентиляторра недолго ездил, первая скорость опять не срабатывала. Решил проблему кординально, поменял термостат и два датчика. Один который с 1 контактом, второй с 2 контактами, все они рядом с термостатом. Термостат поставил с температурой 88. Сделал полную ревизию, всеравно термостат менять, жидкость сливать наполовину. После всех монипуляций, подключил к овд датчик, проверил температура 87 сработала 1 скорость. Второй месяц, все нормально. Где то в каком то датчике был глюк. Хорошо они сейчас почему то в инетмагазинах копейки стоят, в районе 150руб. Проблема решена.
olejjcka
olejjcka
Ссылка на сообщение 18.12.2017 22:27
1 скорость на 97 включается .
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 18.12.2017 23:45
95
Ссылка на сообщение 19.12.2017 02:19
Раньше 97 было, с пятым салоном 95
