AlexCherry
Авто: Great Wall Hover H3
AlexCherry
17.02.2014 15:04
smeran писал(а): |
AlexCherry
а проводка цела? может отгнили провода от места куда реле первой скорости вставляется... а? |
Провода не отвалились, всё ок, но такое впечатление, что от ЭБУ не приходит сигнал на релюхи. А где у нас находится ЭБУ ?
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
17.02.2014 15:20
AlexCherry
тогда сначала не ЭБУ искать, а напряжение на реле(и от ЭБУ и от геныча). вот если управляющего нет от ЭБУ тогда его искать. впечатление тут слабый помошник
AlexCherry
AlexCherry
17.02.2014 16:03
smeran писал(а): |
AlexCherry
тогда сначала не ЭБУ искать, а напряжение на реле(и от ЭБУ и от геныча). вот если управляющего нет от ЭБУ тогда его искать. впечатление тут слабый помошник |
На 87 ножку +12 приходит постоянно - Это так и должно быть?
на 85 и 86 ножке что должно быть? (это катушка индуктивности)
smeran
AlexCherry
AlexCherry
17.02.2014 16:21
ну да, так и происходит! и замыкая проводом и замыкая руками (сняв с реле крышечку.
Одно не понятно, почему в катушке не наводится ток, т.е не приходит сигнал с ЭБУ ни по достижению определенной температуры ни по нажатии кнопки включения кондиционера
smeran
AlexCherry
AlexCherry
17.02.2014 16:52
smeran писал(а): |
AlexCherry
ну тогда искать ЭБУ и смотреть целостность проводки от него до клемм реле. если не поможет, то вариантов мало. а сам блок реле "из нутри" смотрел? может просто там контект отгнил? |
В блоке реле всё девственно чисто)
ЭБУ то где лежит?
smeran
progersan
progersan
progersan
progersan
16.06.2014 07:25
значит похоже вибрация от карлосона,
кстати, я его брал , вроде как оригинал, кат номер
1308100-K00-B1
заказывал на угад , почти 1 в 1 как мой бывший (чуток отличаются вырезы , которые на предыдущем выполняли неизвестный мне функционал).
Все на месте: и резистор, и (наверное смазанный) карлосон, все ставится без допила.
Цена смешная: ~1760р. брал
еще вопрос: не увидел что за резинки использовали, от чего, где можно посмотреть?
p.s. а народ смотрю колхозит сторонние вентиляторы, цена которых только за двигатель с крыльчаткой более 2 тыщ
Akdantist
