Крестовина кардана
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 28.07.2009 22:38
murzik писал(а):
Слышал что подходят от волги или уаза-кто ставил?
Подходят, но не всем...
ИМХО: снять размеры, не так это сложно, и поискать по каталогам.
олег15
Авто: Dadi City Leading
олег15
Ссылка на сообщение 29.07.2009 22:13
у меня прекрасно стала крестовина от газели Very Happy
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 01.08.2009 21:01
Дервейз Шаттл - установил крестовину U100 - встала трудновато, но после шприцевания все вроде в норме стало . значит и все ее аналоги подойдут.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 01.08.2009 22:59
GUN-47 никто не отменял и встала хорошо как никак одна в один по пораметрам с родной
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 02.08.2009 19:37
крестовины gun-47=u100=asn47=...мицубиси 27x81,75= .... судя по exist
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 02.08.2009 22:49
тогда извините за не усведомлённость
но мицубиси тогда когда я покупал через экзист не было
но всеровно приятно за разнообразие
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 03.08.2009 19:18
Поменял сегодня кресты- подошли от волги один в один!
Напоминаю у меня задне пиводная авто на базе тоеты хейлюкс.
Фото ниже.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Фото
master
Авто: Derways Plutus
master
Ссылка на сообщение 03.08.2009 19:36
Для справки: от волги, уаза, газели, все практически взаимозаменяемы. Разница в производителе. Если по размерам схожа- ставь любую, но лучше "Automotiv".
smus
Авто: Derways Shuttle 4G64
smus
Ссылка на сообщение 11.01.2010 12:30
Поставил сегодня передний кардан от Pajero Pinin, встал как родной.
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 12.01.2010 20:18
это хорошая инфа!!!, а цена вопроса, новая или бу, код запчасти, с чем ставил с крестовинами или без них??? У меня просто скоро он наверно уже отвалится. надо ьоже поменять, думаю с завода дешевле или мицушный? Пасиб
smus
smus
Ссылка на сообщение 12.01.2010 20:47
MANA
У меня Shuttl 313120 бензин 2006г., а у Вас Aurora. У нас должны быть разные карданы. Мой кардан, что передний и задний вставляется в раздатку по шлицам без болтового соеденения. Так же на моей модели карданы одновальные т.е. без подвесного подшипника. А как у Вас?
Александр 7272
Авто: Haval H9 полная
Александр 7272
Ссылка на сообщение 12.01.2010 21:14
А у нас есть подвесной,а как дальше не помню. Izvini Надо посмотреть.
smus
smus
Ссылка на сообщение 12.01.2010 21:23
Александр 7272
Вы в случае поломки какого либо карданов, да же в дали от циливизации, можете его снять и ехать на одном т.к. они одинаково крепятся, как к редуктору, так и к раздатке. В моём случае это невозможно ввиду того, что обсохнет раздатка. Если накрылся передний я его могу отключить и ехать дальше, а вот если задний то я встал.
MANA
MANA
Ссылка на сообщение 12.01.2010 23:05
Если говорим о замененном переднем то о нем и речь, я так понимаю или была замена заднего кардана? передний кардан что на шатлле, что на аврике без подвесного. От шлицов( от раздатки) к мосту переднему. Просто непомню на переднем есть крестовина у моста или нет. Я же говорил о своем переднем кардане. и если мона код запчасти, чтоб по ехисту можно было найти. пасиб
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
smus писал(а):
MANA
задний с подвесным.
smus
smus
Ссылка на сообщение 13.01.2010 07:42
MANA
Номера переднего кардана на Pajero Pinin MR388691; MR553798. Размеры крестовин в нём отличаюются, но он подходит по длине и по хвостовикам. Хотя я думаю, что на Aurora стоит принципиально другой передний кардан.
