свист после замены лобового стекла
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 14.06.2008 13:05
По КАСКО поменяли лобовое стекло и теперь при скорости >80кмч появляется свист ветра как будто щель. Обливал водой из шланга не течёт, в салоне не дует. Нижняя резинка вроде прилегает по всей длинне. по бокам с зазором ,но вроде с новья так было. Что может свистеть, и какие детали затрагивают при вклеивании стекла? мож чего не прикрутили?
Vasian
Авто: Chery Amulet, Годзила Некст
Vasian
Ссылка на сообщение 14.06.2008 14:58
При замене лобового стекла снимаются дворники, жабо, боковые молдинги, верхний резиновый молдинг,в салоне облицовка передних стоек (не всегда). Так что смотри в этих местах.
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 14.06.2008 15:48
У меня тоже такая проблема, свист идет откуда-то справа по ходу. Все руки не дойдут до него. Есть вариант что это правый дворник т.к. он на половину не прилегает к стеклу.(ИХМО)
mvpimonov
Авто: Chery Amulet VI
mvpimonov
Ссылка на сообщение 01.06.2013 10:55
Уж извините конечно,но тоже столкнулся с такой проблемой... Про дворник мыслей даже не было,но попробую прокатиться без него... Есть подозрения на молдинг крыши (который идёт от низа лобового стекла до конца крыши)... В общем,у меня появился зазор между молдингом и крышей. После того,как приклеил молдинг к крыше на двусторонний скотч,шум стал меньше,но не пропал... Кто-нибудь решал эту проблемку?
