Проблема с тормозами на Лифане
Ответить    Все форумы » Lifan
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 30.10.2011 18:51
Самое интересное на тех же колодках такое же было как то раз, но они тормоза всегда присутствовали. А тут когда выезжаешь с утра тормоза только задние. Потом разогреются и норм. Колодки логан не оригинал 350р.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 31.10.2011 18:19
Чернобыль писал(а):
Это ты о чём сейчас?
А что за там на правой колодке железка?
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 01.11.2011 14:42
Frugurt59
ну вообще-то это типа прижимной пластинки, которая не даёт колодкам дребезжать, она обычно в комплекте.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 01.11.2011 16:56
Чернобыль писал(а):
Frugurt59
У меня такая отстутсвует! А может она ещё и разжимет? Она поперёг или вдоль?
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 01.11.2011 19:36
К твоей проблеме она точно никакого отношения не имеет Ok Friend
В переднем суппорте сжимет и "разжимает" только цилиндр. Normalno
Так что разрабатывай его, или меняй. Если конечно колодки точно нормальные.
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 01.11.2011 22:21
Суппорта, циллндры, направляющие. Всё ходит как новое. Циллиндры с руки можно отжать. Под пыльником всё чистенько. Напрявляющие новые воткнул всё чщательно смазал. Suicide Колодки логан 350р неоригинал. Friend на предыдущих колодках когда износ был мощный история такая же была один раз. в этот же день поставил новые. Lenivo
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 02.11.2011 09:36
Фантастика Plachu Friend
Ну глянь тогда ещё на Клапан рапределительный L3550400
Хотя при нормальной прокачке всей системы, нормальный мастер обнаружил-бы его неисправность. Yes
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 02.11.2011 11:24
Передние прокачивали тоже тормоза. воздуха в систеие не было вообще Suicide хрен знает что сломано
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 04.11.2011 07:57
Собиру ещё раз в кучу:
У тебя суппорта клинят (не растормаживаются). С такими тормозами нельзя ездить.
1.Проверьте, как ходят колодки в направляющих. Они должны ходить легко и свободно. Если ходят плотно, то после езды по грязи и от пыли их подклинивает. Лечится напильником.
2. Проверьте, как ходят тормозные цилиндры. Они должны двигаться пальцами (с небольшим усилием). Лечится смазыванием и "разгоном". Не забудьте и направляющие помазать.
3. Переборка суппортов (чистка, смазка, ревизия с заменами), заменить тормозуху и прокачать по схеме систему.
Езда с клинящими тормозами влечёт за собой скорую кончину шаровых опор, сцепления. И просто опасно (въехать на раскалённых т. дисках в воду, могут потрескаться, повести), на скользком покрытии может крутануть машину, перегретые тормоза мало эффективны.
ну и:
Friend Friend
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 04.11.2011 13:37
1. Делал
2. Делал
3. Что их перебирать если всё хорошо?
вот вчера ездил было сыро колодки не успевали нагреватся! я ездил без проблем! Normalno
Где то зарыта собака
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 04.11.2011 15:10
Ну через месяц уже зима: так что до лета можно ездить Very Happy Yahoo
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 04.11.2011 15:35
Very Happy Да буду дрифтить на холодную, ибо тока зад работает. .на 7 грят знакомые было такое же там толи сток толи шток под вакумником регулировали
dda
dda
Ссылка на сообщение 04.11.2011 16:37
Frugurt59 писал(а):
А как узнать он это или нет? не хочется покупать, если не в нём причина.
Судя по спросу на главные тормозные у лифана это распостраненная болезнь
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Frugurt59
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 05.11.2011 03:08
Как мне объясняли ГТЦ тупит на все колёса! Говорят что шток который под вакумником.
Чернобыль
Чернобыль
Ссылка на сообщение 06.11.2011 14:18
Главный тормозной симптомы:
Проваливаеться педаль (замена), клинит и не выжимаеться (вакумник замена).
А у тебя как я понял другое совсем.
Добавлено спустя 51 секунду:
Угу Very Happy Тоже менял. Yahoo
