Проблема с тормозами на Лифане
Ответить    Все форумы » Lifan
cenzura
Авто: Lifan Breez 1.3
cenzura
Ссылка на сообщение 23.12.2008 07:37
Подходят один в один?
kinder
Авто: Lifan Breez
kinder
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.12.2008 09:30
по крайней мере как было в новом авто. При экстренном торможении ABS срабатывает. Но теперь при обычном торможении машина останавливается, а не прет вперед и нет треска в педали. Завтра приезжают представители толь завода, толь дистрибьютера - по поводу этой проблемы. Завод отрицает дефект. Хотя я первый, но уже не единственные с таким геморроем. Остается сказать спасибо сервису - сделали на 5.
Мика
Авто: Lifan Breez
Мика
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 10.06.2010 21:12
Люди подскажите в чем причина. Греются передние тормозные колодки. потом клинят.
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 15.06.2010 08:12
в конструкторской недоработке. суппорта стоят полное г..но, диски и колодки тоже. я поставил себе диски и колодки TRW, пока проблем нет. номера я скидывал, ищи по форуму
dimabesenow
Авто: Lifan br-r-r-r-r-r
dimabesenow
Ссылка на сообщение 05.08.2010 15:08
А у меня во какая хрень - на первой когда медленно катишь начинает гореть значек АВС. че за ... никто не знает?
Альмир
Авто: Lifan Solano
Альмир
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 12.05.2011 14:48
Подходят ли от какой-нибудь машины передние тормозные колодки на лифан солано7
kolanne
Авто: Lifan Solano cx
kolanne
Ссылка на сообщение 12.05.2011 15:11
абс тут не причем , вакум тоже ,
смотреть гтц , колодки , привод педали , воздух в системе
Dseyf
Авто: Lifan Solano
Dseyf
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 06.06.2011 16:04
Ребят, такая проблема. На ходу при тормажении педаль при нажатии падает до полика и там еле тормазит, даже авс чуствуешь когда совсей дури жмешь. Заглушил машину, завел и всё в норме... Два раза такая хрень была, слава богу скорость небольшая была и в переди не было никого. Подскажите в чем дело! Pomogite
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 06.06.2011 19:13
хз со 190 тормозит на ура ничего не клинило вроде .
Dseyf
Авто: Lifan Solano
Dseyf
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 07.06.2011 09:21
Да и сейчас всё вроде нормально, но было вот таких два отказа. Я думаю это както связано с электроникой, т.к. когда машина заглушина у неё тормаза также не пашут. Только при сильном нажатии на педаль.
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 07.06.2011 12:40
друг тормоза с электрикой никак не связаны в наших допотопных машинах , это только у крутячих с дотормаживанием или самоторможением ...
У нас классическая схема тормозной целиндр с вакуумным усилителем , и при выключении зажигания тормоза не проподают просто усилие растет ... и даже абс-ебд(программный модуль 7 го боша он же электро кодун) также не могут такое учудить ибо подключаються в процесс торможения при попытки какого нибудь колеса крутиться не так оносительно других (для этого там датчики абс- количества оборотов колеса - и стоят) ---- а вот неправильная работа гтц вакуума или суппортов вот такое могут дать
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
Олег 13
Ссылка на сообщение 07.06.2011 15:35
я думал меня глюкануло...такаяже хрень раз была..резко спереди тормазнула..я по тормозам а их нету!!!я переножимать...абс трещит а машина едет!!!!скорость небольшая была..поверхность асфальт не ровный...
kolanne
kolanne
Ссылка на сообщение 07.06.2011 16:02
то что у тебя было есть нормальная работа абэсины , тобишь к примеру дорога не особа ровная или даже камушек или палочка поподает под колесо соот ветсвенно меняеться скоростя вращения колес врубаеться абс , первое сто происходит (тормоз в полу) это видимое отсутсвие тормозов так как за секунду до этого торможение было -- но это только видимое надо давить дальше и еще сильнее не в коем случаи не отпуская педаль , так как при торможение с абс торможение не линейное (щас нет через секунду станет колом) ,,,,,, чтобы понять как это происходит владельцам бывших авто без абс , советую потренироваться чтоб не пугаться , к примеру так тайти пустую дорогу с наличием мягкого лежачего мента и на верхушке такого жать тормоз но не отпускать сразу поймете принцип работы
Чернобыль
Авто: Эмгранд Х7 и др.
Чернобыль
Ссылка на сообщение 20.06.2011 08:36
Вакуумник, суппорта, воздух в системе ..... Friend
yrid
Авто: Lifan Breez
yrid
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 05.07.2011 15:56
У меня сегодня тоже возникла проблема с тормозами и в самый неодходящий момент заклинела педаль тормоза спосибо ручнику чучуть не догнал впереди стоящую машину, сейчас такая ситуация при небольшой скорости и плавном торможение всё нормально но если чуть даеш усилие начинает или педаль клинить или отрабатывает абс со скрежетом эфект торможения почти отсутствует, пришлось отключить абс и ездить пока так а в сервисе у нас такая большая очередь.
