pasha74
pasha74
Авто: Ford C-Max
12.02.2007 12:29
Хочу коротенько поделиться впечатлениями от поездки по маршруту Фрязино-Кимры-Тверь-Фрязино. Мой Амулет впервые проехал 600 км практически без остановок. Вот что из этого получилось. Выезд назначен на 6 часов утра. Машина завелась без проблем (за бортом -20). Это порадовало. Однако радость была не долгой. Через 15 км я понимаю, что печка слабовата. Боковые стекла покрываются инеем. И это на максимальной мощности печки! Так продолжалось до тех пор, пока не выглянуло солнце. Да и вообще в машине не так уж комфортно, как хотелось бы. Для сравнения - в Шеви-Ниве гораздо теплее. Еще один неприятный момент это КПП. Такое впечатление, что в коробку залито не масло, а нечто, отдаленно напоминающее масло. Рычаг еле ворочается. Похоже, у Амулета имеются проблемы с аэродинамикой задней части. После пробега 60 км по заснеженной дороге со скоростью 80-90 км/ч на внутренней части задних колесных дисков я обнаружил большое количество плотного снега. Теперь немного о приятном. Что по трассе, что по заснеженной деревенской дороге машина идет прекрасно. Отлично держит дорогу, даже при моих «заднеприводных» повадках. Подвеска достойно справляется со своей работой. В салоне достаточно тихо. Иногда только донимает рев двигателя в районе 3000 об/мин. Средний расход топлива, как показал МК Multitronics-1031, составил 8,5 л/100 км. Хотелось бы поменьше.
StSlava
12.02.2007 13:06
Возможно забит воздушный фильтр (салонный) или решетка под лобовым обледенела. Можно проверить включив рециркуляцию или открыв капот.
wildman
wildman
Авто: Chery Amulet A6
12.02.2007 13:06
Действительно, печка шпарит обалденно! А скорость вентилятора какая?
Boris
figaro001
@lek
Ал-Хав
WarHawk
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
12.02.2007 13:59
Потдерживаю.
У меня позавчера при морозе 20-25 печка после прогрева была переключена на 1 скорость и при этом было жарко хотелось уже убавлять регулятор температуры.
Но стекла не потеют и не мерзнут даже при еле прогретом моторе на 2-3 скорости вентелятора 4 вообще не включал.
Удачи.
12.02.2007 14:04
@lek писал(а): |
стоило чуть сбавить скорость - моментально забивалась снегом и льдом. В результате в салом поступало слишком мало свежего воздуха |
Аналогичная проблема в Жигулях решалась установкой переключателя реверса: менялась полярность на электродвигателе отопителя и тепый воздух из салона растапливал лед на решетке воздухозаборника.
Или надо что- то другое придумать, вариантов много.
@lek
roman83
pasha74
pasha74
Авто: Ford C-Max
12.02.2007 15:27
wildman писал(а): |
Действительно, печка шпарит обалденно! А скорость вентилятора какая? |
Скорость вентилятора максимальная (4-я). Особенно слабо дует в дифлекторы, что на торпеде, направленные на боковые стекла (маленькие решетки)
@lek
