Туго крутится руль
al_an
al_an
Ссылка на сообщение 29.07.2008 23:42
Dean писал(а):
meta писал(а):
Вчера были в Ирито, заменили "шарнир передний подвиж.нижн.с пылн." - цена вопроса 1800. Руль стал крутиться отлично. Чувствую что где то нас наипали, но немогу понять где(((((( Sad ь
Что-то я не пойму как это шарнир влияет на повороты.
http://china.expocar.biz/parts/484/
часть 40116
Впрочем не знаток машин, просто логики не вижу. Может знающие товарищи подскажут?
Знающие товарищи подскажут всем, что эти "шарниры" и то что bmv назвал "карданчики" называются по русски ШАРОВЫЕ ОПОРЫ, верхняя и нижняя. И у кого раньше были жигули или москвичи, прекрасно знают что такое закисание шаровых опор. А суть состоит в том, что шарнир опоры прикручен к подвеске колеса и крутится на те же углы, что и колесо, а корпус прикручен к нижней (верхней) вилке, соотв. никуда не крутится. И если шарнир в корпусе заедает , например от попавший через лопнутый пыльник песка или грязи, руль может вообще колом встать. Я так раза 3-4 ловил данный эффект на "нашемарках". Лечится либо заменой, либо разборкой и чисткой со смазкой. Закисание характерно тем, что наибольшее усилие требуется, чтобы "сорвать" руль с места, дальше он двигается легче. Как только встает, все повторяется. Однажды можно с места не стронуть...Так что сервисмены все делают абсолютно правильно!!! Кстати сам поймал этот эффект на 24 тыс. км. (На Ховере), чему сильно удивился. Прошло само через 2 дня (Перемололо что-то)... Однако болезнь у машинки....
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Pitilimov
Авто: Haval Dargo 2
Ссылка на сообщение 30.07.2008 08:49
Когда я искал причины тюкания в рулевой колонке,оказалось ,что это нижняя шаровая правая постукивала на неровностях на малой скорости- заводской брак был.
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 30.07.2008 09:52
часть 40116
Чет я не понял,при чем тут шаровые опоры и карданчики,это вобще то разные вещи,и я имел ввиду карданчики,которые установлены в рулевой колонке,но ни как ни шаровые опоры.
al_an
al_an
Ссылка на сообщение 30.07.2008 20:27
Пардон, тогда виноват- не въехал (или попутал пока посты читал).
Но тем не менее шаровые у Ховера - ну жигули, блин...
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Bmw
Авто: Ford Mondeo
Ссылка на сообщение 30.07.2008 20:36
Не знаю,у меня как новые.
mvb196969
mvb196969
Ссылка на сообщение 11.03.2009 21:25
Все прочитал , так и не понял в чем всетаки причина рывками поворачивающегося руля? Pomogite
vadim
vadim
Ссылка на сообщение 19.04.2009 12:17
Всем привет у меня было тоже самое на 22000,руль крутился с большим усирием рывками, это не насос и не рейка, обратился по гарантии бесплатно поменяли нижнию крестовину рулевого вала, вроде так называется, все прошло езжу как на новенькой.
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 22.04.2009 11:41
На холодную стоя на месте (двиг заведен) через пол оборота что влево,что вправо руль крутится с усилием. При движении данных симптомов не наблюдается. Приезжаю на работу проверяю стоя на месте симптомов нет. Данный эффект вылез на 28000км
Смазал крестовины WD-ой проверить оно ли это, эффект остался. Жидкость ГУРа в норме.
читал темы:
РУЛЕВЫЕ КАРДАНЧИКИ (ремонт )
Туго крутится руль
Что думаете други ???
vadim
vadim
Ссылка на сообщение 22.04.2009 11:50
думаю крестовины под замену
SergeySPb
SergeySPb
Ссылка на сообщение 22.04.2009 11:57
Как определить который из них под замену? А может и оба надо менять?
Кстати vadim где менял ?
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 22.04.2009 16:13
читал темы:
Туго крутится руль
Это вал болтается. Вот тут об этом говорил: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16905&start=0 Посади за руль кого нибудь на ровном сухом асфальте и пусть руль покрутит и увидишь как вал в этом месте колбасит каждые пол оборота.
SergeySPb
SergeySPb
Ссылка на сообщение 22.04.2009 16:32
Дамир
твою темку видел, взял на заметку.
так и сделаю как советуешь: посажу за руль и посмотрю.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 22.04.2009 22:12
На выходных был на природе, месил грязь. Во вторник выехал на работу и проблема, стал подклинивать руль и на повороте руль не возвращался в ноль. Решил поехать на СТО но перед этим заехать на мойку и смыть воскресную грязь, особенно в колесных арках. Выехал с мойки , а проблема пропала. Так на СТО и не поехал. Bravo
max-gard
max-gard
Ссылка на сообщение 27.04.2009 11:34
Народ, выручайте. Появился какой то звук не то как при трение не то шуршание когда поворачиваю руль в право . Звук внутренний, такое впечатление что в рулевой колонке и в салоне отчётливо слышан. Что это может быть ?
SergeySPb
SergeySPb
Ссылка на сообщение 11.05.2009 18:13
Вопрос знатокам.
Крестовина установлена на стопорных кольцах ?
ВАЛ КАРДАННЫЙ РУЛЕВОЙ СРЕДНИЙ С МУФТОЙ В СБОРЕ
