Народ, ктонибудь снимал потолок в F3 ???
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Vladimir745
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение26 Jan 2009 11:50
да там все просто снимается, подковырни чем нибудь да и все, там ломать нечего, они просто снимуться....
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Ссылка на сообщение26 Jan 2009 11:52
Mishutka63 писал(а):
подскажите как снять пластиковые накладки на порогах, а то боюсь сломаю Pomogite
аккуратно поддень двумя плоскими отвертками. примерно на три части раздели мысленно прокладку на три части и подсовывай отверточки он сам отскочет.
Mishutka63
Авто: BYD F3 G-i
Ссылка на сообщение26 Jan 2009 12:54
www.aerograph.ru
Спасибо попробуем Friend
Андрей69
Авто: BYD F3 GLХ-I
Ссылка на сообщение21 Mar 2009 19:37
Подскажите,на какой клей или герметик клеить вибропласт. И какой толщины вибропласт на двери,пол,багажник и потолок?
GunHunter
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение21 Mar 2009 19:54
прежде чем писать это мог бы сначала почитать в инете что такое вибропласт вообще... что он собой представляет...
ну да ладно... напишу тебе... вибропласт это грубо говоря смола на алюминиевой подложке... т.е. фольгированная смола... отличается вибропласт только толщиной фольги в микрометрах... а вот смола насколько я знаю всегда толщиной 2-3 мм
вибропласт это самоклеющийся материал... для лучшего схватывания надо только немного погреть его, самую малость... например положить на пластиковый щит прогретого мотора на 1-2 минутки...
а вообще почитай вот ТУТ
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение18 Jun 2011 19:35
Обшивка крыши
Друзья, у меня приключилась не приятная история, после которой надо снять обшивку салона, точнее потолочную обшивку)) Подскажите ПЛИЗ как!!Ё!
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение18 Jun 2011 20:55
А что случилось-то?
Если достаточно получить доступ до задней части крыши, от начала люка до заднего стекла, то можно не снимать всю обшивку, а отогнуть её по линии переднего края люка. У меня брякала крыша, звук - как тонкая жесть об толстый металл. Я снял пластиковые накладки с задних стоек, снял уплотнители задних и передних дверей в верхней части, отсоединил, насколько получилось, накладки на средних стойках (совсем снять не дали ремни безопасности), вынул пластмассовые затычки из потолка у заднего стекла, снял уплотнитель люка, который придерживает потолок, потолок в задней части опустился вниз. Со стороны заднего стекла я и заглянул, пришлось довольно сильно подогнуть потолок вниз, но после установки обратно он выпрямился, и никакого надлома не заметно.
П@vел
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение18 Jun 2011 21:40
ка долго ты мучение проводил? можно по подробнее, что и ка дёргал?
Steady Rollin
Авто: F3 Black Beauty
Ссылка на сообщение19 Jun 2011 12:32
Я снимал обивку три года назад для шумоизоляции. Главный гимор - солнцезащитные козырьки. Маленькие защелки козырьков снимаются при повороте на 90 градусов. А над съемом основных кронштейнов ломал голову три вечера. Сейчас уже и не вспомню точно, как снял. В общем все надо немного подковыривать двумя отвертками и тащить аккуратно. Кажется там три пластмассовые детали, хитро соединенные между собой. К счастью пластмасса пластичная и не сломалась. У потолочного фонаря четыре защелки - две неподвижные и две подвижные по диагонали. Надо не перепутать, когда будешь отжимать - подвижные защелки надо нажимать со стороны ближнего края вдоль длинной стороны фонаря. Все остальное при снятии ерунда. Обивка вынимается через заднюю дверь при снятых подголовниках передних сидений.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение19 Jun 2011 12:53
В первый раз возился аккуратно около часа, но с первого раза справиться с хлопанием не получилось, разбирал ещё 2 раза, в те разы уже смелее минут за 20. Резиновые уплотнители сдёргиваются и насаживаются обратно рукой, уплотнители дверей достаточно сдёрнуть только вверху. Платсмассовые накладки отгибаешь рукой, заглядываешь под них, видишь, где стоят пластмассовые держатели, вставляешь под них плоскую отвёртку и поворачиваешь её, одновременно оттягивая второй рукой всю накладку. Держатель или выскакивает или ломается, потом при сборке его заменяешь на держатель от 2107-классика по рублю или от 2170-Приора по 8-10 р., их прикупи заранее, но их иногда надо подрезать ножом, уменьшить внешний диаметр. Но если хочешь, можешь склеить сломанный держатель клеевым термопистолетом, держит достаточно крепко.
mafo-mafo
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение17 Oct 2013 19:18
Что-то гремит в потолке
Примерно после 2тыс пробега началось дребезжание в потолке не доходя до люка в районе над задними пассажирами. оч раздражает, реально как погремушка наяривает на всех кочках. что это может быть и гарантийный ли это случай?? кулаком когда по обшивке стучишь там чувствуешь прям что-то пластмассовое подпрыгивает)) может проводка?
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение17 Oct 2013 20:22
в этом месте тока плафон осветительный, возможно его плохо закрепили или ..и еще там по бокам салазки самого люка. возможно у этих салазок люка открутился какой нибудь болт-гайка..больше там ничего нет.
sharkpr
Авто: BYD F3 Glx-i
Ссылка на сообщение17 Oct 2013 21:09
у меня было такое только при заморозках. гремели провода плафона.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение18 Oct 2013 12:40
Вот тут я описывал борьбу со своим стуком в крыше:
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=38661&highlight=%F5%EB%EE%EF%E0%E5%F2
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=9764&start=135
Гарантия к тому времени не кончилась, но решил устранять сам, т.к. официалы у нас были плохие.
SM
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение18 Oct 2013 15:55
У меня болтик запасной положили около люка. Езжу с ним. Может пригодится. Very Happy
