Непонятный стук?
На страницу 1 2 3 4  След.
Флагман
Авто: Chery Amulet 2
Флагман
Ссылка на сообщение 05.06.2008 21:48
Уважаемые владельцы, столкнулся с такой проблемой:
при ключении скорости и трогании, слышен какой-то непонятный стук снизу спереди автомобиля, этот стук проявляется иногда и при переключении на 2-ю передачу, а так же при движении задним ходом Mdaa . В техцентре сказали, что это бился двигатель о защиту картера, сказали, что они ее отрихтовали, содрали с меня за это 700 рублей, но стук то так и не прекратился Nea . Не запуская двигатель, я включил первую передачу, открыл капот и немного покачал машину взад-вперед, стука никакого нет и признаков не видно. Тогда я решил заехать в техцентр по ремонту "японцев", где один товарищ выдал диагноз : -это или подушка двигателя, которая крепит коробку, или что-то с кулисой. Sad Какие у Вас соображения?
Помогите умным советом Pomogite
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:20
Ехать в толковый сервис и искать - устранять ... Yes
Скорее всего это подушка коробки ... Но могут быт и вариации ...
Амулетовод
Авто: Great Wall Hover H5
Амулетовод
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:25
Судя по симптомам она родная и есть.
Помнится она сдохла спустя 600км пробега. После заменили на более жесткую.
Флагман
Флагман
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:35
А что это такое "вариации" Izvini , извините, не знаю Izvini
Куда посоветуете ехать, опять к рихтовщикам защиты поддона? При этом, я хотел им сам подробнее рассказать про этот стук и намекнуть на подушку коробки, но "мастер с умным лицом" посмотрел на меня и сказал: "сами разберемся, мы лучше знаем". Pomogite
SAVER
SAVER
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:41
Попробуй покачать движок руками, берешь за клапонную крышку и качаешь на себя от себя,возможно услышешь где стучит.
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:48
Флагман
Классический способ проверки подушки КПП: встаешь на подъем(въезд на эстакаду, мост и т.п.) и резко стартуешь с места.
Если при этом слышишь сильный удар под двигателем- это она, родная Yes
Флагман
Флагман
Izvini Качал, нет стука Sad , "абра-кадабра" кая-то. Ксати, тот человек "по обслуживанию японцев", поставил машину на ручник и так же при трогании включал переднюю и заднюю скорость, я стол на улице и стук не слышал, но он говорит, что стук слышен в салоне, пожал плечами, сказал :"странно", а посоветовал, что я выше описал.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:51
Лучше головой об колесо постучаться ... XeXe
И обязательно за " самца " подержаться ...
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:52
В каком техцентре ?
Флагман
Флагман
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:53
Инком Жулебино
Флагман
Флагман
Ссылка на сообщение 05.06.2008 22:56
Уточняю--обманули с защитой в Жулебино, определили предварительно в Крафт-Моторс Yes
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 06.06.2008 00:15
в жулебино и наезжать))
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 06.06.2008 00:52
Таже фигня была с ВАЗ 2114, тупо не прикрутили подушку под коробкой, после замены сцепления, как бараньё смотрели и не могли понять откуда и куда... знакомы спец, всё сразу диагностировал!
А у меня бывает на определённых оборотах (никак не пойму на каких, было всего раза 3) такое ощущение, что двид трётся об защиту, а защита в свою очередь вибрует в это время, звук похож на тот когда останавливаешь пальцем вентилятрик, тока погромче и пометалическее! Кратковременный, не длиться не более 1 секунды!
Амулетовод
Амулетовод
Ссылка на сообщение 06.06.2008 08:48
А ключиком на 13 не пробовали проверить затяжку болтов подушки двигателя?
P.S. Когда из строя вышла был звук типа хруста. Здорово отдавало в металл под педалями. Хруст основном возникал при поворотах, на прямых довольно редко.
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 06.06.2008 21:41
Флагман писал(а):
Инком Жулебино
Да. Хотя бы отзывы про Инком почитай...
Они всех обманывают.
