Xan4ik
Авто: Great Wall Deer G3
Xan4ik
24.06.2013 20:00
спасибо! А то я уже подумал а не сдать ли их обратно! Спасибо за совет! Буду ставить!
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
29.09.2015 05:46
Уже довольно длительное время мучаюсь с ремнем кондера, не могу понять причину его вибраций, даже натянутого. Даем обороты и ремень начинает вибрировать на участке между шкивом колена и натяжным роликом. Натягивал уже до посинения - все равно идет вибрация и грохот от него. Подшипники на ролике менял, в затянутом положении клинов нет. На кондере подшипник тоже менял, все в порядке, клинов нету.
Может у кого была пообная проблема с вибрацией именно этого ремня?
cap41
cap41
29.09.2015 05:56
wheels_of_fire писал(а): |
Может у кого была пообная проблема с вибрацией именно этого ремня? |
Проверь посадочное место шкивов под ремень.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
29.09.2015 06:14
То есть? Немного не понял. На предмет чего проверить? Люфт-вибрации? Шкив колена твердо сидит, проблем с остальными ремнями нет.
cap41
cap41
29.09.2015 07:24
То есть? Немного не понял. На предмет чего проверить? Люфт-вибрации? Шкив колена твердо сидит, проблем с остальными ремнями нет. |
Если профиль шкива под ремень меняется, например замят. Профиль ремня соответствует? Натяжной ролик правильно стоит? Должен стоять как на ГРМ.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
29.09.2015 07:35
Насчет "овальности" не уверен, проверю, хотя визуально биения не видно. Ремни соответствуют, пробовал разных фирм. Эммм, а причем тут ГРМ?
cap41
cap41
29.09.2015 07:57
Насчет "овальности" не уверен, проверю, хотя визуально биения не видно. Ремни соответствуют, пробовал разных фирм. Эммм, а причем тут ГРМ? |
У ГРМ и кондиционера ролики одинаковые.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
29.09.2015 08:26
ГУР наверное))) у меня разные стоят, кондер больше. Хорошо, проверю на деформации и радиальное биение. В инете информации полно, но вся она касается обгонной муфты генератора.
Max325
cap41
cap41
29.09.2015 09:47
ГУР наверное))) у меня разные стоят, кондер больше. Хорошо, проверю на деформации и радиальное биение. В инете информации полно, но вся она касается обгонной муфты генератора. |
Когда был Прессаж, на генераторе стояла обгонная муфта, выполнала еще роль подшипника(своего рода фраповик, в одну сторону клинит и крутит генератор, в другую при сбросе оборотов расклинивается генератор по инерции свободно вращается). На наших генераторах ее нет.
wheels_of_fire
wheels_of_fire
30.09.2015 16:18
Все, проблема побеждена. Причиной оказался замятый косоруким мастером шкив при замене подшипника. Получилось сужение желоба шкива в этом месте, из-за чего ремень как бы "прыгал" вверх-вниз, образуя вибрации. Мало ли кто столкнется с шумом, похожим на грохот цепи, следует для начала обратить внимание на ненормальные вибрации ремня.
cap41
cap41
01.10.2015 02:19
Прошу извенение за ошибку, ГУР правильно. У меня стоят одинаковые. Китац!
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Все, проблема побеждена. Причиной оказался замятый косоруким мастером шкив при замене подшипника. . |
Шкив натяжного, или кондиционера? Если кондиционера то орудовал отвертками, а не съемником. Руки то кривые!
wheels_of_fire
wheels_of_fire
01.10.2015 05:00
Вернее, натяжной шкив кондера. По все видимости, подшипник выколачивали оттуда молотком грубыми ударами на тисках, другого объяснения подобной ректальной нелинейности рук я найти не могу)
cap41
cap41
01.10.2015 06:57
Вернее, натяжной шкив кондера. По все видимости, подшипник выколачивали оттуда молотком грубыми ударами на тисках, другого объяснения подобной ректальной нелинейности рук я найти не могу) |
На своем менял сам на обоих натяжителях, максимум 30 минут с пивом. Еще на пиво осталась от ихних расценок.
turyst
