Камера заднего вида, парктроники ( системы парковки )
К.Н.В.
Авто: Great Wall Wingle 5
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 20.06.2016 11:50
Парни подскажите как грамотно установить камеру заднего вида .Где потянуть провода и от чего запитать.
корнишин алексей
Авто: Great Wall Wingle 3
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 20.06.2016 15:15
Купить безпроводную камеру, и с проводами не надо заморачиваться
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 21.06.2016 08:50
Спасибо за совет Алексей .А эту на помойку ?
}{ardik
Авто: Great Wall Wingle 3 2.2l
}{ardik
Ссылка на сообщение 21.06.2016 10:39
К.Н.В.
я провода тащил через салон, затем под спинкой заднего сиденья внизу через резиновую заглушку. в кузове тоже через резиновую заглушку. затем под обшивкой кунга к левой фаре (просверлил отверстие в кузове и протащил провода к номерному знаку).
питание можно к фаре запитать к лампочке заднего хода.
но так как в зимнее время катал детвору на тюбингах и санках, то включение камеры сделал по другому - минус с кузова взял. плюс протянул через реле от замка зажигания, а кнопку включения врезал в панель под рулем.
а проще провода протащить вдоль рамы под машиной, через салон неудобно.
под водительским сиденьем есть резиновая заглушка - через неё и протянуть.
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 21.06.2016 15:25
}{ardik писал(а):
К.Н.В.
Я так тащил. Через три года сигнал от камеры пропал. Кабель попал между рамой и кузовом, там его и пережало. Иногда после глубоких луж камера начинает работать.
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 22.06.2016 08:18
Так может кто ни будь подскажет оптимальный вариант , на один день ставить не хочется . Если есть такая возможность описать по подробней процесс протяжки кабеля.
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 22.06.2016 11:26
Делай так как удобней тебе, все просто по разному тянут, а вдоль рамы протянуть проще и быстрей ( ненадо пластик и обшивку разбирать) токо если будешь тянуть вдоль рамы, провода в гофру сделай
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 22.06.2016 11:36
ОК. в выходные попробую.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 22.06.2016 12:32
у ми, сначала под грузовой платформой, в гофре; далее поднимаемся к вентиляции салона, со стороны водителя; ну по порожкам к торпеде.
ставил все часега три, совсем неспешно и лениво.
три года- все норм, от бродов не умерло, ничего не перетерлось. питание монитора-от обд, питание камеры-от заднего.
edge
edge
Ссылка на сообщение 22.06.2016 13:47
Провода я бы кинул с правой стороны, подальше от топливопровода.
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 22.06.2016 14:05
Подскажите как снять фонарь задний чтобы его не сломать?
Клушин
Клушин
Ссылка на сообщение 22.06.2016 18:56
Его сложно сломать. Откручивается петля защелки заднего борта, Откручивается два болта крепления фанарья (один как раз под петлей) и строго назад по ходу движения автомобиля вынимается. Защелок нет. Два металлической штырья впаяные в фанарь вставляются в направляющие втулки (пластик или резина уже не помню) в кузове и вставляются очень плотно.
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 24.06.2016 11:08
да брось ты, там 12 вольт, не будет у тя там искрить дико)) ну и топлипровод у тя не должен ссать))) Вообще пофиг с какой стороны заводить)
К.Н.В.
К.Н.В.
Ссылка на сообщение 27.06.2016 12:26
Парни выходные попробовал подсоединить камеру .Увы не хрена не работает .Все как в инструкции ПОСОЕДИНИЛ. пишет нет сигнала и все тут . Может кто подскажет в чем может быть дело и как по другому её можно проверить чтобы понять она дешевит или магнитофон.
корнишин алексей
корнишин алексей
Ссылка на сообщение 27.06.2016 15:26
Все правильно подсоединил?
