Самостоятельный ремонт, запчасти и аксесуары на Brilliance M2
На страницу 1 Пред.    След. 59
JConstantine
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Ссылка на сообщение03 Feb 2015 09:35
Всем доброго.
При закрытой двери горит иконка на панели, свет в салоне, замок не закрывается. Подскажите, блок замка двери кто нибудь ремонтировал? И откуда отвалилась тяга, может в ней дело? И есть ли аналоги от других авто?
Galadj
Авто: Derways Aurora
Ссылка на сообщение05 Mar 2015 18:14
Главный тормозной один в один с Пассата Б5 (1161103100)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Скорее всего аналогов не найдешь... Так что покупай в сборе весь блок с тягами
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
w.n писал(а):
Пытался подобрать, но пока безрезультатно.
Привод целиком предлагают за 13000 р. Очень круто.
Кто то же менял?!!!! Отзовитесь!
Гранаты сбиваются!!! Только надо посчитать сколько зубьев на гранате со стороны ступицы... Там 2 варианта (не помню, сколько должно быть), но в одном случае гранаты заменяются, в другом - привод только в сборе
I3oss72
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8 Lt
Ссылка на сообщение07 Mar 2015 19:15
Блок предохранителей
Други, случилась бЯда, которая повлекла раздробление половины подкапотного блока предохранителей, куда глядеть, что делать? К счастью, на разборе есть блок, к несчастью, упёртые барыги не хотят отдавать его отдельно от косы, за что просят 7000р. Есть ли альтернативные блоки, или подобрать нереально? Искал, не смог найти, от 4g93 Галанта не подходит совсем. Могу приложить фото, главное поддержите советами Smile. И да, ни один проводок вообще не пострадал.
Vlastelin48
Ссылка на сообщение21 Mar 2015 18:33
НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ !!!
Подскажите какой наконечник подходит к M2, у меня застучал правый?!?!
Заказывал http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7BA086DB&sr=-4 , не подошел короче на 2 см. и диаметр верхней резьбы меньше!
Какие аналоги подходят? или подскажите размеры(диаметр/размер резьбы(внутренней, внешней), размер конуса нашего оригинального!?!?!
Спасибо заранее!
Gannibalkim
Авто: Brilliance M2 (JunJie) люкс
Ссылка на сообщение24 Apr 2015 13:02
Спасибо заранее!
Наконечник только родной, заменителей НЕТ!!! Парт номер детали (341100131) стоит 680 руб.
alex7119
Ссылка на сообщение26 Apr 2015 17:05
Ну почему же ""НЕТ". Года 3 назад ставил себе заменитель наконечника. Есть одно "НО" - полного заменителя я тогда НЕ нашел. Но нашел решение - заменил наконечник вместе с рулевой тягой (тоже аналог) - вот только в этой связке ВСЕ встало и работало как положено. Номеров НЕ помню. Если найду где в записях - отпишусь.
KatWoman
Ссылка на сообщение27 Oct 2015 08:43
Пыльник
alex7119 писал(а):
Сегодня менял пыльник на наружнем ШРУСе, так вот, кол-во наружних зубьев 25, кол-во зубов АБС - 43 (все как в аналоге). Кол-во зубьев шлицов, идущих на внутренний ШРУС не считал.
Поэтому дополнительно что-либо добавить не могу.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Ребят подскажите пожалуйста аналоги пыльников наружных на Brilliance m2.
Rasul
Ссылка на сообщение19 Nov 2015 11:10
Пыльник наружнего ШРУСа подходит от Нивы 2121
Pahan62
Ссылка на сообщение19 Nov 2015 22:07
Не нашел номера тяги и наконечника? наконечник застучал, а найти в магазинах не могу, нет ни где.
Rasul
Ссылка на сообщение15 Jan 2016 15:29
341100131 НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ BRILLIANCE (БРИЛИАНС) M1, M2
http://jmc-motors.ru/product.php?id_product=1192
Igor_tlt
Ссылка на сообщение07 Feb 2016 11:56
Всем привет!
Приговорили мне мастера на СТО Sad
Подскажите по запчастям доступных аналогов? Smile
Пыльники приводов наружные (номер ориг нашел SDS-M1-4) трещины в канавках, но не порваны.
Опора ДВС передняя (надорвана)
Высоковольтные провода DAMD316191, DAMD316192 ориг. нашел (двиг. вибрация, длинный провод прыгают показания 5-70килоОм)
3090604 Передние стойки стаб. стук, люфт
SHZ3501001 Колодки тормозные замена (прежний владелец вообще очудачил, неподходящие колодки DELPHI 1672 CJ обточил TyChe и поставил только на одну сторону, сказав что с другой колодки в порядке) TyChe
и по каким параметрам делать регулировку углов колес?
Gannibalkim
Ссылка на сообщение09 Feb 2016 15:08
Закажи провода (DAMD316191, DAMD316192) на (emex.ru), цена 960 руб. за шт., по колодкам задние фирма Allied Nippon парт номер ADB0108, подошли как родные, а вот передние не оригинал (37156ABS) но нужно подтачивать, если подтачивать не хочешь, то возьми оригинал (SHZ-3501001), по опоре двигателя вот парт номер (PSE3474),подходит как родная, я так понял тебе нужна со стороны радиатора? стойка стаб. перед фирма Febest парт номер (0423-EAF) там ещё и втулки замени парт номер (3001119), ну а сход развал на современном оборудовании для брилика есть, это не проблема уже давно, поищи!!!
Все запчасти есть на сайте emex.ru !!!
Igor_tlt
Ссылка на сообщение09 Feb 2016 15:35
Спасибо Smile
заказал провода, ориг колодки, втулки, стойки стаб. поспешил заказал ориг. Izvini
опора да со стороны радиатора
развал сделали по Галанту 96-03, на брилик не нашли.
Добавлено спустя 34 минуты 35 секунд:
Пыльник БРТ от Нивы посмотрел, что то мягкий он..менял кто? стоит 100р или ориг. купить?
Gannibalkim
Ссылка на сообщение09 Feb 2016 23:10
я пыльник оригинал брал, жёсткий был.
Igor_tlt
Ссылка на сообщение10 Feb 2016 07:51
от Галанта MR336590 не подходит?
