25 Aug 2014 19:53
акваника
ИМХО антифризу там просто неоткуда взятся. Вот тормозуха теоретически попасть может, т.к. вся эта система завязана на усилитель тормозов
Тогда наверно когда у меня бочок лопнул туда попал интифриз.
по чем эта релюха которая находиться под бачком антифриза?
A11-8111013
Покупал за 300, но давно это было
спосибо за ответ, сегодня заехал в наш магазинчик по китайцам и купил эту деталь и сразу же поставил, все сразу заработало, она дейсвительно стоило мне 300 р
Может не в тему за что отвечает(а скорее всего как работает) клапан(сине -чёрный корпус) рядом с клапаном вакуумного усилителя тормозов? На моём авто продувается в оба конца а на другом авто пробовал не продувается.Заметил что при заглушенном двигателе педаль тормоза становится дубовой а раньше было по другому.Рециркуляция салона работает, тормозной рессивер вакуум держит
...клапан(сине -чёрный корпус) рядом с клапаном вакуумного усилителя тормозов? На моём авто продувается в оба конца
VIL писал(а):
Фото выложи
Имхо:
№7 на рисунке и фото На моём авто, в один конец не продувается. И служит для разделения вакуумных линий: тормозного усилителя, от привода заслонки рециркуляции. Что бы управление рециркуляцией, не влияло на давление в усилителе тормозов.
А тут немного про клапан заслонки ресивера №10
??? если имеется в виду №9 ("яйца"), то это не он.
судя по фото и схеме направление"моего" клапана неправильное.А в сторону чего он должен не продуваться(не продуваться?),из -за него педаль тормоза "дубовая"при заглушенном двигателе?
Всем добрый вечер,сегодня решил немного разобраться с рециркуляцией воздуха в салоне,при нажатии на кнопку рециркуляции ничего не происходит,питание на клапан под расширительным бачком подходит,если с этого клапана снять один шланчик который идёт в салон и дунуть (втянуть в себя) тоже ничего не происходит,то есть заслонка около вентилятора печки не двигается (находится в нижнем положении).При этом было включено зажигание и вентилятор печки.
Мих писал(а):
синий "клапан" дуется в любую сторону
Снял сегодня этот маленький клапанок,он дуется только в одну сторону,причём с большим ,,усилием,, и звук при этом такой как из горна идёт.
Пока заказал клапан включения рециркуляции,вдруг всё таки он виноват.Рециркуляция перестала работать внезапно.
Пока ,,едет,, клапан что ещё можно попробовать,форумчане? _________________ Подпись
Прочитал Вашу эпопею ещё раз,конечно не из приятного возиться с заслонкой около 3х часов,пока буду ждать клапан,а там видно будет.Спасибо!!! _________________ Подпись
А дуется,когда дуешь в шланчик? Или разряжение создается,когда втягиваешь?
Если дунуть просто даже в снятый клапан - не дуется
Если втянуть в себя то ,,втягивается,, с усилием и звук как из горна,наверное это и есть разряжение!? _________________ Подпись
