Куда подставлять домкрат ???
vid
vid
Ссылка на сообщение 23.12.2010 04:46
хайджек 1.5м как в ховер пихаете? за что поднимаете?
Wall Hover H2
Авто: Great Wall Hover H2 2.4i
Wall Hover H2
Ссылка на сообщение 26.07.2011 14:46
вот фото
Так поддомкрачиваем перед
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 24.04.2012 14:59
Подымать одну сторону уперев только один мощный домкрат по средине рамы ничем не чревато?
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 24.04.2012 15:04
нет, главное найти высокий такой домкрат, а так по уму спереди за рычаги, сзади за мост (можно весь мост сразу целиком даже)
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 25.04.2012 11:23
Штатный домкрат, под него кирпичи по ходу подъема подставлять - дадут любую высоту. Но главное к нему вот такой прибамбас:
Поддомкратная стойка на 6 тонн высотой 65 см:
Штука относительно дорогая: 50 долл. за пару. Но если одного по центру рамы хватит, то смысл платить больше. Да и доступ к ремонту ходовой с одним будет удобней.
Или перебздеть и всетаки взять пару?
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 25.04.2012 13:31
Имхо. Пара может понадобиться для снятия переднего или заднего моста, больше не могу припомнить по-быстрому где еще. В остальных случаях и одного хватит, денег чуть добавить и подкатной домкрат для работ в гараже купить.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.04.2012 14:11
Гы, у меня ещё с советских времён пара наподобие таких... по 12 руб за штуку, валяется. Horosho
Всегда, после поднятия машины домкратом, одну для подстраховки подставляю... ну и ещё противооткатные упоры в обязательном порядке. Yes
Амур
Амур
Ссылка на сообщение 26.04.2012 17:53
2.5 т. / 53 см. = 80 долл. вроде неплохо
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 14.06.2012 22:12
Штатный домкрат не опускает первую ступень. И бил его и маслил, стоит гад на своём. Как его в исходное положение опустить и засунуть гада на своё место в нишу наконец?
Barbos
Авто: Машинка
Barbos
Авто: Машинка
Ссылка на сообщение 14.06.2012 22:36
Lego писал(а):
Как его
Размахнуться и ...бросить, далеко. Yes
cure
cure
Ссылка на сообщение 15.06.2012 13:45
то же самое произошло при втором или третьем использовании штатного домкрата, сразу отнес его на помойку.
Aleks152
Aleks152
Ссылка на сообщение 16.06.2012 11:58
Месяц назад себе на день рождения подарил подкатной 3 тн.Матрикс, высота подъема 135-510мм, с отдельным рычагом для подвода опорной пяты в место упора, вес около 20 кг. 3550р. Еще ни разу не пользовался , брал в основном из-за сезонных переобувок. Если есть какие-нибудь особенности в использовании подобных домкратов, буду признателен за помощь.
AlexK
AlexK
Ссылка на сообщение 19.09.2012 22:30
Было тоже самое. Выкрутил до упора и потом опускал под нагрузкой, давил ногой. опустился в исходное положение.
Lego
Lego
Ссылка на сообщение 19.09.2012 23:29
Завтра попробую, спасибо.
А высота подъёма 335 мм нормально для ховра? Просто видел недорогой масляный двухтонник Smile
V.P.
Авто: Great Wall Hover 2,4 L
V.P.
Ссылка на сообщение 02.11.2012 22:14
Реанимация штатного домкрата.
1 - штатный был убит при подъеме гаража на повышенный фундамент для Ховера. Стал проскакивать привод при мало-мальской нагрузке.
2- учитывая его удобства: длинный приводной вал, место хранения, простоту конструкции, решил его отремонтировать на 4 году эксплуатации.
3- первый этап - высверлить хреновую развальцовку нижней 3-х мм плиты домкрата в верхнюю 1-мм чась корпуса, которая деформировалась при повышенной нагрузке.
4- отрихтовать верхний корпус по плоскости примыкания к нижней плите, перед этим убедиться в целости приводной и большой шестеренок.
5- изготовить спецшайбы для предотвращения последующих деформаций верхней части корпуса при срьезных нагрузках.
6- изготовить 4 винта М12 и раззенковать под них нижнюю плиту.
7- приготовить регулировочную шайбу-прокладку под нижний подшипник домкрата (у меня подошла 1,5 мм) для обеспечения нормального зацепления шестеренок домкрата.
8- собрать домкрат и проверить на нагрузку 1т, чего вполне достаточно для большей части работ.
Фото прилагаются.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
следующие фото
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
последние фото.
