SIMBO. Бортовой компьютер
На страницу 1 2 3  След.
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 24.05.2008 10:57
Уважаемые коллеги-симбоводы!
Рискнул ли кто-нибудь из Вас поставить на свой аппарат этот самый Trip Computer 4.2 СПОРТ? Smile
И если да, то куда и как подключались? Откуда брали необходимые для его работы сигналы?
rume
Авто: Hafei Simbo 1.3 St
rume
Ссылка на сообщение 25.05.2008 20:57
Я поставил, но пока подключил только питание и два датчика температуры (один в салон, другой под бампер). Подробно об установке (с фото) есть ЗДЕСЬ Smile
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 07.06.2008 08:34
То есть, если я правильно понимаю, на самом устройстве (на этом самом БК) разъема для подключения питания не предусмотрено? Получается, что даже для подачи питания необходимо врезаться в проводку? Sad
А если пытаться подключиться к разъему голыми проводами, то надо хотя бы знать его цоколевку... Может кто знает?
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 07.06.2008 14:25
rume
А внешний вид разъема совпадает с динговским? Вы подключались прямо в соответствии с рисунком на Динго-форуме?
И совпадает ли расцветка проводов в разъёме с цветами проводов БК?
Poly
Авто: Hafei Simbo
Poly
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 09.06.2008 07:51
Есть хорошая тема, как подключаться, самостоятельно, без особого гемора и не потерять гарантию... без цоколевки Smile
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2359&postdays=0&postorder=asc&start=195
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 09.06.2008 07:57
Ну вот, таки сподобился в конце концов приобресть и втыкнуть БК который Trip Computer от Serg Electronic. И тоже пока в режиме часов. (Жду окончания гарантии) Smile Разъем, действительно, полностью совпадает с Динговским, как ссылался rume. Контакты проводов БК пришлось поскоблить надфилем: ширина у них 2,75 мм, а разъем расчитан на 2,5.
Заглушка вынимается свободно, только неудобно, что ее защелки приходится отгибать вслепую, на ощупь.
Интересно, что "хвостик" с разъемом для подключения часов оклеен поролоном. Видимо, что бы провода не перетирались от вибрации.
Вид на заглушку от штатных часов со стороны лобового стекла.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 17.06.2008 11:01
Озадачился коррректировкой часов на установленом БК. В инструкции описания нет. Связывался с техподдержкой.
Выяснил, что дискрет коррекции хода часов 0,09 минуты (=5,4 сек) в месяц.
Т.е. при отставании часов на 4 сек в сутки (120 за месяц) - необходимо ввести поправку +22 (118,8 сек)
Poly
Авто: Hafei Simbo
Poly
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 18.06.2008 09:19
Кста диагностический разъем под заглушкой рулевой колонки снизу, 2 винта и защелки... снимается легко. Что там за еще один диагностический разъем? диагностика ABS?
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 19.06.2008 08:22
rume
А куда Вы поставили датчик температуры в салоне?
rume
rume
Ссылка на сообщение 19.06.2008 10:48
Салонный датчик через правую переднюю стойку далее над дверью и закрепил в центральной стойке на самом верху чуть торчащим из под обшивки. а уличный через отверстие троса капота (там от сигналки еще провода) протянул в левое крыло и закрепил около противотуманки.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 20.06.2008 21:25
Температурные датчики пока штатно не установил и поэтому езжу весь опутаный проводами, измеряя температуру во всех доступных местах. Smile
И вот что интересно: за "бортом" он показывал температуру 23-24 градуса (что было очень близео к истине). А вот в салоне без кондиционера - 32! Причем и в салоне и на выходе дефлекторов в салоне тоже. Такое впечатление, что несмотря на выкрученный влево регулятор отопителя поступающий воздух где-то изрядно нагревается.
А вот где? Кто-нибудь задавался этим вопросом? Или такой эффект только у меня?
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 21.06.2008 19:42
Ну на счёт того, что где-то нагревается, то это элементарно. Задвижка, направляющая воздух через радиатор или мимо него, не до конца прикрывается. Может искривлена, а может тросик не правильно отрегулирован. Можно обратиться на сервис, а можно и самостоятельно попытаться отрегулировать. Там не сложно и не трудно подобраться. Надо только снять блок регуляторов с ручками.
SteAl
SteAl
Ссылка на сообщение 22.06.2008 20:42
Теоретик
А Вы снимали этот самый блок регуляторов? Как это сделать не обскажите?
андрей.р
Авто: Симба
андрей.р
Авто: Симба
Ссылка на сообщение 14.07.2008 18:40
Поставил маршрутный кампьютер Prestige-v55.Цена 2400р. Подсоединил через диагностический разъём. В комплекте идет разъём для него. Бк заработал.Расход топлива по троссе 7.5 литров.
Очень много различных настроек.Может проводить диагностику.Пока правда не проверял,работает ли это функция.Поставил режим Панарама с выводом 4-х параметров.
андрей.р
Авто: Симба
андрей.р
Авто: Симба
Ссылка на сообщение 15.07.2008 15:15
