Max325
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
23.08.2016 18:52
Появился шум на холостых думаю на цепь.
Экзист не указывает изготовителя на китаезапчастях ( сами видимо не могут концов найти ) Но вот ролик натяжителя ремня кондея пришел из Эхзиста в упаковке Ирито при цене 1650 в Ирито и 319 в экзисте. Прошлый раз цепь мне Серега Фирс менял вроде как он в Китпарсе отоваривается. Есть правда одно НО ! Ирито теперь распродает остатки -может оттуда и цены так подросли ?
усыпитель
усыпитель
17.09.2016 17:11
вопрос к понимающим в деле....
491 двиг, дир, натяжитель цепи с внутр.пружинкой плюс давлением масла толтается(выстреливает) для натяжения цепи.Так вот-насколько жесткая должна быть пружинка внутри натяжителя??? Купить натяжитель,он легко двумя пальцами сжимается,пружинка слабая.Да плюс еще с сложенном состоянии может подклинивать и так сложенным и оставаться. Один раз так уже сложился и остался сжатым-загремела сразу цепь.
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
19.09.2016 08:57
Стал менять цепь. Есть 2 вопроса:
1. У меня из-за растянутой цепи чуть не совпадают шпонки на звездах для правильной установки. Могу ли я повернуть коленвал или распредвал на 1 оборот для правильного расположения шпонок. Не собьются фазы?
2. Есть осевой люфт распредвала. Какой допустим? как убирать/регулировать?
dmitrii52
dmitrii52
19.09.2016 10:33
усыпитель писал(а): |
ак вот-насколько жесткая должна быть пружинка внутри натяжителя??? |
Легкая, он работает за счет масла, а не пружины, у пружины роль второстепенная
может подклинивать и так сложенным и оставаться |
Подделка, брать или оригинал или тойоту
Добавлено спустя 24 минуты 25 секунд:
А-Олег писал(а): |
У меня из-за растянутой цепи чуть не совпадают шпонки на звездах для правильной установки. Могу ли я повернуть коленвал или распредвал на 1 оборот для правильного расположения шпонок. Не собьются фазы? |
Надо совместить метки на цепи и звездочках, а далее крутишь колено или распред до совпадения шпоночных пазов звездочек,ставишь все на место и проворачиваешь двигатель за коленвал на несколько оборотов , что бы убедится в правильности сборки.
А-Олег писал(а): |
Какой допустим? как убирать/регулировать? |
Допуск где то здесь в мануале есть на 4 Y, надо менять упорный фланец распредвала(стоит под шестерней распредвала на двух болтах)
А-Олег
А-Олег
21.09.2016 08:18
dmitrii52 писал(а): |
Допуск где то здесь в мануале есть на 4 Y, надо менять упорный фланец распредвала(стоит под шестерней распредвала на двух болтах) |
допуск я так понял 0,3.... но дело в том, что мерять нядо с установленной звездой, т.е. со снятым распредвалом
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
08.10.2017 16:14
Всем здравствуйте! Решил поменять цепь, пробег 140тык, есть шумы при движении и на холодную. В экзисте оригинал китайский стоит 295р, а в ирито 490, в хот партс 450. Какую лучше взять? Тойоту не рассматриваю т.к. по финансам туго, да и судя по отзывам китай неплохо ходит. Как я понял взяв в ирито это 100% не контрафакт? И почему у экзиста такая цена тогда? Кстати хот партс и ирито это теперь одно и тоже? А то все 3 пункта выдачи по одному и тому же адресу.
Alabama
Zikan
gato
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
09.10.2017 22:12
А я вот из Электростали семь лет назад в ног нский район переехал жить,а теперь нашу деревню к Электростали от писали.Не отпускает родной город)))
gato
gato
10.10.2017 05:27
Alabama писал(а): |
А я вот из Электростали семь лет назад в ног нский район переехал жить,а теперь нашу деревню к Электростали от писали.Не отпускает родной город))) |
Это судьба)) Я лет десять назад поехал в гости в Электросталь да так и остался))
dmitrii52
dmitrii52
10.10.2017 12:35
сергей deer писал(а): |
Щаз!! |
Все правильно, совсем разные конторы...
gato
