Юрий Крюков
Юрий Крюков
Юрий Крюков
Авто: Great Wall Safe
06.02.2014 14:52
добрый день Всем. не подскажете. спираль подогрева заднего стекла подлежит ремонту(восстановлению) может какие способы существуют.
marvis
gato
cap41
Cyborg
cap41
cap41
10.11.2014 05:34
[quote="Cyborg"]Ты хотел сказать.. "на синем форуме.
Ты прав!
PRIBALT
PRIBALT
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Гжель
16.12.2014 19:47
Отказал обогрев заднего стекла, заметил недавно, пользовался очень давно. На клеммах напряжение есть 12,4в, но нити не греют. Визуально осмотрел все нити, разрывов не нашел. Тестером проверил - прозванивается, есть какое то сопротивление ( на тестере стоит 20k - показывает на дисплее 4,3). Протыкал (через тонировку) острым щупом нити
обогрева напряжение показывает 12,4в, но не греет! Мне меняли давно тонировку на заднем стекле, может при снятии старой пленки снялся слой напыления с нитей, который греет, - такое может быть или нет? ( это из моих предположений - может ошибочных). Кто, что может подсказать?
Да и ещё: напряжение при нажатой кнопке обогрева поступает постоянно, независимо от того поднято стекло или опущено.
Гжель, сент 2008г. выпуска
cap41
cap41
17.12.2014 00:27
PRIBALT писал(а): |
( на тестере стоит 20k - показывает на дисплее 4,3). |
4,3 ком это много. 12 : 4300 = 0,0028 А или 2,8 мА греть не будет. Сними клемы и прозвони с обоих сторон, чтоб найти где обрыв.
miseko
miseko
23.12.2019 21:35
Вот и у меня перестал работать обогрев, на щитке приборов индикация не горит. Лампочку проверил, все с ней в порядке. На разъёмах, которые подключаются к стеклу напряжения нет. Лезть в блок управления?
VARAN
Авто: Great Wall Safe F1
miseko
miseko
24.12.2019 09:51
На кнопке лампа загорается, наверное есть.
BogMorog
BogMorog
20.06.2020 09:01
Добрый день.
Возникла проблема с обогревом заднего стекла.
Суть в том что он самопроизвольно включается и начинает работать.
Независимо от того включил ты его или нет. Проявляется время от времени.
Независимо от того включено зажигание или нет. Порой просто загорается индикатор обогрева на выключеном зажигании. Временно решил проблему извлечением предохранителя. Подскажите пожалуйста где искать куда копать?
Qraft
