Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 40
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение01 Jun 2017 15:08
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ БУДУ ИСКАТЬ ИЛИ САМ СДЕЛАЮ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ.
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение23 Aug 2017 13:54
Всем привет,подскажите можно ли купить направляющие заднего суппорта отдельно (на форуме не нашел),а вмагазинах суппорта только в сборе
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение02 Sep 2017 15:02
Можкомунадо,давно,когда-то,пыльники на направляющих переднего тормозного суппорта набухли от смазки и не влазили в канавку,а без них на кочках бубонит передок,так я отрезал то набухшее и теперь перед холодами,когда ходовку готовлю к зиме,меняю и эти резиновые втулки https://cloud.mail.ru/public/AjbN/haqAfJSCF
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Sep 2017 11:42
bydovoz писал(а):
SER163
Я брал на передок KASHIYAMA D2183M и они шли вместе с антискрипными пластинами в комплекте. Хотя на рынке есть и много подделок под KASHIYAMA которые продают без антискриповых вставочек. Обратил внимание, что япошки даже на Лексус ставят такие пластинки. Ищите правильные тормозные накладки и будет вам счастье.
А я то думал чего мне так не прёт,оказывается все дело в пластинках, (сарказм),после первой смены колодок выкинул
Руслан777
Авто: BYD F3-R
Ссылка на сообщение19 Oct 2017 22:30
Ребята, а кто менял ремкомплект пыльничков на супортах и направляющие?
malysh08
Авто: BYD F3-R люкс
Ссылка на сообщение12 Dec 2017 20:18
Главный тормозной целиндр
Всем доброго дня! Владею этим прекрасным автомобилем уже года наверное три(точно не помню), до этого проблем не вызывало не замена чего ли - бо, не ремонт, машинка 2008 года, есть народ помогающий подбирать запчасти, но и лазил пару раз подглядывал в распечатках! Stydno
В общем - это конечно лирика, но всем за ранее спасибо, что есть столько полезного на данном форуме! Nalivai
Вот пришел и мой черед жаловаться/совета просить!
И так, УВАЖАЕМЫЕ форумчане, прошу вас подсказать чем можно заменить ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ и ВАКУМНИК, а лучше в сборе сразу! Суть в том, что не хочу ставить Китайское, к тому же сейчас нет Китайского, запчасти штампуются в городе Уфа ижевской области, качество мягко говоря плохое!
Я уже давно не ставлю запчасти родные, пыльники на торм.цилиндры(рабочие) TAYOTA, провода высоковольтные Mitsubishi, ремонтировал коробку так все подшипники так же от Mitsubishi, ну и т.д! В общем есть желание поставить нормальный ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ В сборе, вот только знать бы от чего подходит!
За ранее всем благодарен за внимание! Nalivai
Добавлено спустя 9 минут 54 секунды:
Направляющие не менял! Ремкомплект ставил от Tayota, номер пыльника завтра напишу! Есть проблема с этим пыльником, они тонкие очень и при установке надо соблюдать осторожность, а именно: Кольцо стопорное у нас ставится с наружи на том пыльнике, что я менял кольцо ставится в нутри:
Замена пыльников ПЕРЕДНИХ СУППОРТОВ
1. Кольцо немного сжимаем(чтоб не целое было), но край кольца должен быть не сверху/снизу, а в нутри/снаружи кольца(так после установки разжать проще)
2. Ставим сам пыльник, через верхнее отверстие опускаем кольцо(сжатое), расправляем за кольцом резинку(в нутри резинки есть место для зажима кольцом) и вставляем кольцо(аккуратно)
3. ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ АККУРАТНО начинаем раздвигать кольцо внутри резинки(чтоб оно стало ЦЕЛЫМ)
Кольцо разжали, резинку не порвали, радуемся!
Есть правда мнение, что подходит от Solano, сам пробовал, у меня они просто проваливаются! У меня комплектация ЛЮКС, у знакомого который себе ставил от Solano комплектация стандарт, может в этом разница есть!
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение26 Jun 2018 18:54
Застучал передний правый суппорт. Всё таки время дало знать-появилась выработка на пальцах суппорта. Наш стоит 400 рублей за штуку и ещё ждать. Купил в лабазе два пальца суппорта в сборе(с резинкой и болтом) от ОКИ по 40 рублей за штуку. Поставил без переделок, они одинаковые с нашими. Проехал-всё пучком, не клинит, не греется. Ах да-резинка гофра с одной стороны шире с другой уже, перевернул узкой стороной и одел её на юбку пальца, а широкой-одел на саму скобу суппорта. Болты на наши старые не меняйте-шаг резьбы не тот, поэтому ставьте в сборе полностью ОКовский.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение27 Jun 2018 10:10
Последнее предложение не понял " Болты на наши старые не меняйте-шаг резьбы не тот, поэтому ставьте в сборе полностью ОКовский"
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение27 Jun 2018 21:16
Ну на оковских головка болта, который затягивает направляющее суппорта, на 13, наш на 14. И резьба у этого болта ОКИ с меньшим шагом. Поэтому если нечаянно попытаетесь поставить старый БИДовский болт на направляющее ОКИ-сорвете резьбу.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 17:25
спасибо где вы были раньше я уже поставил тайотовские
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение28 Jun 2018 21:01
ну судорожно извиняюсь. тока щас застучали))).. а вообще то смотрите по гугулу, ничего нового производитель на придумывавет, это лишние расходы на штамповку деталей и их разработку.))))
deniro73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение05 Jul 2018 01:44
Главное вовремя подсмотреть совет Very Happy Мои тоже скоро скажут досвидос. Правда, они у меня родные. Ни разу ничего там за 150 тыс не менял. Чувствую - время подходит. Да и диски к токорю не помешает свозить.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение05 Jul 2018 12:58
Можно поставить еще от ГАЗЕЛЬ, но тут два момента: Они чуть толще наших, хотя входят и встают без проблем. По слухам, если потолще меньше люфтить будет потом со временем. Второе- они длинее наших примерно на 05-08 см, поэтому надо резать, и обточить край среза. Вот от ГАЗЕЛИ я поставил знакомой на её МАТИЗ именно таким способом. Тоже нормуль, уже с год ездит))
deniro73
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение05 Jul 2018 15:39
Спасибо за подсказку. В Би-Би взял палец суппорта. От Газели возьму у соседа. Поэкспериментирую.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение05 Jul 2018 22:32
Расстояние измеряй от кромки, куда одевается пыльник.
Добавлено спустя 58 секунд:
Я хотел от газели поставить, но пилить лень было)))
