Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
На страницу 1 Пред.    След. 40
Усатый-бородатый
Авто: BYD F3-R мт-1
Ссылка на сообщение06 Jul 2016 08:36
stasz писал(а):
rbi это понятно а номер каталожный ? извиняюсь за назойливость просто не охота еще купить типа лифано запчасть
Ну вы дорогой :smile: уже и поискать сами не умеете что-ли . Вот держи RBI
T24ZE121S -мне они очень понравились ,а вот ещё тебе куча разных Фирм https://www.emex.ru/f?detailNum=T24ZE121S&makeId=398
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение06 Jul 2016 20:56
спасибо за наводку
[USSR]Beria
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение11 Jul 2016 12:27
Может кто знает? Вакуумник и ГТЦ от Лансера9 подойдут на нашу? Номерок вакуумника 864-03511.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение18 Jul 2016 10:38
Пару лет назад менял ГТЦ..Когда покупал в магазине взял от Лифана Солано, но смотрел еще подходит от чери тиго..Все один в один..
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
bydovoz писал(а):
Сергей К.
Подскажите, при такой прокачке, как вы делаете лампочка АБС не загорается потом? Просто ещё в машине ни разу не менял тормозуху и боюсь угробить моторчик ABS. В то же время хочется полностью жидкость заменить в том числе и из блока ABS и при это не хапнуть воздуха. Проверял свою тормозуху на присутствие воды, так тестер зашкаливает.
Каждый раз после ночной стоянки обращал внимание, что при начале движения включается (рычит) моторчик ABS, давление накачивает. Обидно будет при не правильной замене жидкости получить неисправность в виде постоянно горящей лампочки ABS Sad
И так сегодня прокачал тормоза, из-за погоды поехал в гараж к знакомому на подъемник..Подняли машину, открутили все четыре сливных штуцера, слили махом тормозную жидкость, залили новую, закрутили штуцера, по одному потом прокачали колеса, начиная с правого заднего, потом левый задний, потом правый передний и потом левый передний. Я качал и давил педаль, он сливал и закручивал. Двигатель даже не включали. Потом прокачали сразу сцепу. На всё ушло 30 минут и 500 мл/л тормозухи..У нас машинки без курсовой устойчивости, блок АБС, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, всё в одном месте - поэтому прокачка идет обычным способом..Удачи всем.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение19 Jul 2016 05:53
Сергей К.
Спасибо.
stasz
Авто: BYD F3 g-i
Ссылка на сообщение02 Aug 2016 13:32
T24ZE121S что-то совсем не подходит у салента наружний 32мм а у рычага 34мм только серединка немного будет держать, нашел оригинал на рынке наружний 36мм
zaicev_sanya
Авто: Chery Fora A520
Ссылка на сообщение20 Sep 2016 11:15
Юрчик писал(а):
Помогите кто знает! Купил ремкомплект для переднего супорта. Вроде все резинки заменил а двум ни как ума дать не могу. Куда они ставятся... Может кто знает
Подскажите пожалуйста номерок этого ремкомплекта (или ткините туда где он указан)...Спасибо за ранее!
dimka6884
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение20 Sep 2016 17:01
я вот этот поставил, все подошло https://www.emex.ru/f?detailNum=257035&brandId=-1028
zaicev_sanya
Ссылка на сообщение20 Sep 2016 21:54
Спасибо огромное!!! А то у отца порвался , а впереди дожди... Nalivai
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение22 Sep 2016 18:45
Всем привет, Мужики кто подскажет, при сырой погоде типа туман или повышенная влажность, машина как постоит ночь ощущение что как то отсыревают колодки.При торможении машина становится как вкопаная, стоит только проехаться , тормозит не так активно. Эффект только в сырую погоду , не дождь.. Отсюда вопрос, из за качества колодок возможно такое?
essbox
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение22 Sep 2016 20:17
а у меня проблема в тормозах.тормозит рывками как будто на буксире держут.быстрыми быстрыми такими рывками.супорта направляющие смазывал не закисшие, поршень ходит нормально колодки почти новые а вот диски под замену пора(уже купил осталось заменить)куда смотреть?подскажите
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение22 Sep 2016 21:59
http://www.bydclub.ru/board/viewtopic.php?f=67&t=536
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение23 Sep 2016 16:57
Ну Александр уже сказал, повторюсь - менять диски!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Походу это не проблема. Обрати внимание на тормоз.диски. Есть налёт РЖА? В какое время, когда дождь или когда туман? Ржа и даёт такой эффект.
SER163
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение31 May 2017 22:30
ЗДРАВСТВУЙТЕ ФОРУМЧАНЕ ПРОШУ ВАС СООБЩИТЬ АНАЛОГ антискрипные пластины для передних тормозных колодок номерок.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение01 Jun 2017 06:14
SER163
Я брал на передок KASHIYAMA D2183M и они шли вместе с антискрипными пластинами в комплекте. Хотя на рынке есть и много подделок под KASHIYAMA которые продают без антискриповых вставочек. Обратил внимание, что япошки даже на Лексус ставят такие пластинки. Ищите правильные тормозные накладки и будет вам счастье.
