serjj
Может попробовать подтянуть поддон, поможет?
точно не поможет, но может стать хуже. Единственое это снимать поддон, убирать старый герметик и наносить новый , но для снятия поддона надо или поднимать мотор или опускать мост , вобщем легче забить на это дело _________________ Подпись
ну так чтоб поддон вышел . Но перед таким грандиозным событием стоит убедиться что это не сальник, а то как назло может оказаться что это он _________________ Подпись
Подскажите.
двигатель на холодную работает четко, прогревается вкл и выкл винтелятор, работает всё четко.
стоит только немного проехаться появляются стучки (похожие как на гидрики).
на ТО поменяли масло, по началу вроде стало потише. Сейчас опять усилился.
Говорят эти сервисмэны, " потом всё пройдёт". Меня напрягает, работает почти как дизелёк.
Пробег 1000 км.
Как загрузить звук незнаю.
Добрый день, подскажите пожалуйста каким должен быть Номинальный зазор в приводе клапанов (на холодном двигателе):
Двигатель Great Wall Hover 4G64S4M 2.4-литровый мощностью 130 л.с. ?
И еще вопрос , подскажите где можно достать хоть какую-то ремонтную документацию по этому движку, может есть руководство по ремонту какое-нибудь?
Подскажите.
Пробег 1000 км.
Не факт что этот звук от гидриков. У меня тож цокает, но это выжимной в корзине, надо пружинку ставить на вилку. Слухачём сначала двигатель прослушайте что 100% быть увереным что это гидрики. _________________ Подпись
Подтянуть поддон двигателя можно-проверено на себе, главное не переусердствовать.
Ребят, подскажите, из-за чего может подергиваться двигатель на оборотах в районе 2000 и на малых и средних углах открытия дросселя? Свечи вроде нормальные ( зазор 1.1 выставлен) пробоев не видно, провода током не бьются, РХХ почищен. Жрет немого больше обычного.
Михалыч & Loga_Kul
о...есть несколько причин...
от люфта в дпдс....до воздушного фильтра и подсоса воздуха....катушки,плохих контактов в фишках....
данных с дк...и......в общем есть .......
